7s lifepo am power peak i4 balancen
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Ich baue gerade einen 7s1p lifepo und komme mit dem sensorkabel nicht klar.
    Folgende Problematik ergibt sich:
    Es soll mit dem power peak i4 erfolgreich geladen und ge-balanced werden.
    Das power peak hat Balanceranschlüsse für 2x 6s.
    Damit das Gerät nicht meckert, muss ich den Anschluss 1 (für zellen 1-6) voll belegen.
    Das hiesse dann, dass ich in den anschluss 2 nur den pin 1 und 7 belegen müsste. Hierfür gibt es nach meinem erachten keinen Steckplatz auf dem adapterboard. Sollte ich einfach ein zweites 7-poliges sensorkabel nehmen und die kabel 2-6 heraustrennen? (das würde auch verwechseln erschweren)
    Es gibt doch sicherlich eine geschicktere Lösung oder?
    bin gerade ratlos
    viele Grüße
    Benjamin
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    AW: 7s lifepo am power peak i4 balancen
    Hallo Benjamin,
    vielleicht hilft Dir das weiter:
    Bauanleitung 7S1P-LiFePo A123-Inline - RC-Magazin.de
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      vielen Dank für die Antwort.
      Wie sich herausgestellt hat, kann das Powerpeak i4 doch 7s balancen indem ich an jedem Balancerport ausgehend von port 1 (bzw 6 am 2. Anschluss) min. 2 Kabel belege )also 2+5 bzw 4+3 oder ähnlich). Man darf nur nicht - wie ich fälschlicherweise - den Fehler begehen und davon ausgehen, dass Pin7 im Balancer immer + ist.
      Benjamin
