6S zu 5S machen???
  • helipilot david
    helipilot david
    6S zu 5S machen???
    Hallo Heligemeinde
    habe sehr viele 6S lipos rumliegen, bräuchte aber 5S Lipos. Kann man da einfach eine Zelle wegnehmen, oder was soll ich da tun?
    LG david
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: 6S zu 5S machen???
    JA.
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • helipilot david
      helipilot david
      Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
      JA.
      Mike
      Getrau mich nicht recht, gibt es da vllt eine Anleitung??
      • Jens50
        Jens50
        Ganz einfach - den Akkupack vorsichtig öffnen, dabei nicht die Zellenumhüllung beschädigen. Dann das Minus-Anschlusskabel samt Balancerkabel von der ersten Zelle entfernen. Dann die die Verbindung von der ersten zur zweiten Zelle lösen und die erste Zelle entfernen.An den freigewordenen Anschluss der zweiten Zelle das Minus-Anschlusskabel samt Balancerkabel wieder anlöten.
        Zum wieder "verpacken" kannst Du statt Schrumpflauch auch festes Gewebeband nehmen, falls kein Akku-Schrumpfschlauch nehmen. Zur höheren mechanischen Festigkeit kann man den Pack noch mit dünnen GFK Platten verstärken.
        • helipilot david
          helipilot david
          Ist dann aber nicht ein Balancer Kabel zu viel? Was soll man mit dem machen?
          • Jens50
            Jens50
            Gut aufgepasst
            Das muss natürlich weg
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Den Balancer Stecker musst halt auch noch tauschen!
              MfG Christian
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Wie kommste da drauf?
                Wenn nur 5 Zellen an einem 6er Stecker belegt sind, dann werden auch nur 5 Zellen vom Ladegerät erkannt.
                Vorraussetzung ist natürlich, das der Balancer Anschluß (Adapter) für die Aufnahme eines 6er Steckers geeignet ist.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.02.2012, 10:12.
                Gruß Klaus
                • Sisko
                  Sisko
                  Und es sollte in der richtigen Reihenfolge sein.
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    Zusatztips:
                    manche zellen sind mittels doppelseitigem klebeband miteinander verklebt. Mit drachenschnur kann man die vorsichtig auseinander "sägen". Aufpassen auf die zellummantelung und nichts wegreissen!
                    Beim löten hilft alulot und anschleifen der lötfahne. Ohne diesen trick hält das lot bei mir nie und perlt ab wie wasser.
                    Fenster offen halten, wenn was "komisch" wird: akku sofort rauswerfen.
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Hallo David,
                      ist überhaupt kein Problem.
                      Wenn du die eine Zelle ablötest,empfehle ich dir dringend die
                      anderen Lötstellen/Zellenverbindungen mit einem festem
                      Gewebetape abzukleben.
                      Bis der fette Lötbatzen flüssig ist,ist es schon mal schnell passiert,
                      dass man mit der Spitze abrutscht und so einen Kurzen fabriziert.
                      Was hast du für einen Lötkolben/Station?,80W sollte der schon haben,
                      und eine breite Spitze.
                      Die Zelle von den Anderen lösen mach ich immer mit einem Kunststofflinial.
                      Muss man sehr vorsichtig/langsam vorgehen,wenn du einmal verkantest,
                      kann es schon ein Loch in die Zellenhülle reissen.
                      Hab aber auch schon gelesen das man mit einem Draht die Klebeverbindung
                      zwischen den Zellen"durchsägen"kann.
                      Andere nehmen Lösungsmittel um den Pap loszubekommen.
                      Hab ich aber keine Erfahrung mit.
                      Gruss,Andi.
                      • Farkas
                        • 08.01.2006
                        • 812
                        • Arndt
                        Das gilt nur für unverlötete/neue Lötfahnen.
                        Wenn schon mal mit Alulot vernetzt,dann nehmen die auch
                        normales Lot an.
                        Ist aber doch in diesem Fall unrelevant,da ja eh schon verlötet.
                        Gruss,Andi.
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          normales Lot an.
                          Gruss,Andi.
                          Jein.. das kommt darauf an(akkutyp). Bei turinigys (nanotec) sind die fahnen verschweißt. Wenn man dann 2stück auseinander bekommen will muss man die mittels schere trennen. Was übrig bleibt ist ne "nackte" fahne auf der nichts hält.
                          Hab schon einige gelötet, da in der regel bei den nanos immer eine zelle stirbt bau ich daraus 5s packs
                          • Farkas
                            • 08.01.2006
                            • 812
                            • Arndt
                            Upps,wusste ich gar nicht mit den Turnigys,bisher hatte ich nur
                            Lipos mit verlöteten Fahnen in der Mangel.
                            Ist das bei allen Turnigys so?
                            Gruss,Andi.
                            • garfield2412
                              • 04.02.2011
                              • 1815
                              • Kay
                              Gruss,Andi.
                              Gute frage, die nicht nanos sterben nicht, in soweit hatte ich noch keinen bedarf da was rumzulöten ooder anderweitig zu öffnen
