Akkus und so
  • Dynamo
    Dynamo
    Akkus und so
    Hi erst mal an alle
    habe meine cockpit mm ein paar neue akkus gegönnt weiß aber nicht wie ich die voll kriege ^^
    1. 1.2 volt 2500 mah das mal 6
    2. die akkus sind total leer ( neu ) nicht vorgeladen
    3. mit wie viel soll ich die laden und mit was für ein ladegerät
    4. die cockpit mm habe ich gekauft um sie auf 2,4 ghz umzubauen
    5. fliege noch ein simply 3d
    6. und einen nicht ganz fertigen piccolo
    bin eben ganz neu muß lernen lernen lernen
    Gruß Michael
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Akkus und so
    Hallo Michael,
    neue NiMH Akkus lädst du,wenn nichts anderes angegeben ist, am besten mit 0,5C. Also 1,25A. Die Ladeschlußspannung liegt je nach Hersteller bei 1,4-1,5V pro Zelle.
    • Dynamo
      Dynamo
      AW: Akkus und so
      jo danke und was für ein ladegerät empfehlst du
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        AW: Akkus und so
        Dazu müsstest du mir sagen, was du damit noch alles laden willst und vor Allem: wo deine Preisgrenze liegt!
        • Dynamo
          Dynamo
          AW: Akkus und so
          so um die 20 30 € oder so habe ein netzteil 13.8 volt 20 A von cp funf noch
          • Dynamo
            Dynamo
            AW: Akkus und so
            lol CB funk
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              AW: Akkus und so
              Wenn du ein Netzteil hast, kenn ich in der Preisklasse nur das iMax B6. Aber unbedingt bei einem Händler kaufen und NICHT in der Bucht. Es sind davon fast mehr Kopien im Umlauf als originale. Hier ein Link: Ladeger?t / Balancer iMax B6 12V kompatibel zu LogView, 34,95
              • Dynamo
                Dynamo
                AW: Akkus und so
                oder so iMAX B6 Lipo Multifunkt. Ladegerät Balancer B6 | eBay
                • Dynamo
                  Dynamo
                  AW: Akkus und so
                  darf man das einfach so links posten??
                  • snoggle
                    snoggle
                    AW: Akkus und so
                    wie gesagt bei den imax b6 ladegeräten aus ebay wäre ich sehr sehr vorsichtig, habe damals als anfänger auch den fehler gemacht mir dort günstig eins zu schießen, war natürlich kein original, der balancer war miserabel, hat durch schlechtes balancen die qualität meiner lipos erheblich beeinträchtigt, daher ist meine devise, nicht am ladegerät sparen!
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      AW: Akkus und so
                      Ich hab doch schon geschrieben: NICHT auf eBay kaufen! Die Chance, dass du dort ein originales bekommst (und das ist wichtig!), steht bei geschätzten 0%. Ok - 1% vielleicht.
                      So ist es. Ich hab mir zuerst das Originalgerät und anschließend absichtlich einen Klon gekauft. Und Fakt ist: die Dinger funktionieren einfach nicht richtig. Außerdem ist die Ausstattung im Vergleich zum Original sehr schwach. Bei dem richtigen brauchst du nämlich im Prinzip keine Adapter mehr nachkaufen, weil unglaublich viel dabei ist.
                      • Dynamo
                        Dynamo
                        AW: Akkus und so
                        noch eine frage
                        nach eine Stunde
                        1-6 kalt 2-5 lauwarm 3-4 warm
                        nach zwei Stunden alle warm richtig warm
                        Akku 1.2 Volt 2500 mah Ladegerät ist ein Robber 6 NO.8365 500 mA
                        Danke Michael
                          AW: Akkus und so
                          noch eine frage
                          nach eine Stunde
                          Du kannst die Frage auch gleich stellen! Was möchtest du denn wissen?
                          • Dynamo
                            Dynamo
                            AW: Akkus und so
                            die Akkus werden sau heiß nach 2 Stunden
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              AW: Akkus und so
                              Welche Spannung haben sie dann? Weil: bei 0,5C sind sie nach zwei SAtunden ja schließlich voll. Und sollten sie nicht ganz sehr gewesen sein -> überladen!
