Hyperion 1420i Storagemode
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    Hallo liebes Forum,
    nachdem ich bis jetzt meinen Junsilader in Betrieb hatte, habe ich heute mein neuerworbenes Hyperion 1420 zum ersten Mal benutzt. Mein Junsi hatte im Storagemode meine Akkus immer auf 3,85V geladen. Der Hyperion lädt aber auf 3,95V. Er zeigt dann einen "Füllgrad" des Akkus von 60% an.
    Warum gibt es hier solche Unterschiede*? Ich dachte die beste Lagerspannung läge bei 3,85V. Gibt es da neue Erkenntnisse?
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: Hyperion 1420i Storagemode
    Stopp der Fasching war gestern aus
    Oder willst du jetzt ernsthaft 500 Meinungen hören ob eine 0,1 V höhere Lagerspannung zu einer messbaren Lebenszeit Veränderung führt ?
    mfg,
    Stefan
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      O.K. so gesehen hast du natürlich Recht. Sind ja nur 0,1V. Ich hätte halt nur gerne gewusst, warum das so gehandhabt wird.
      Auf der anderen Seite ist zwischen vollem und leeren Akku auch nur 0,6V (zumindest bei der Leerlaufspannung) da ist 0,1V doch schon etwas mehr, auch wenn Fastnacht natürlich schon vorbei ist.
      GruÃ?, Bernd
      • Pitcher
        Pitcher
        Muss den Thread nochmal hoch holen: am Hyperion (Duo 3) habe ich das selbe "Problem" - STORAGE Mode entspricht nicht den von den meisten propagierten 3,8V - der Hyperion Lader lädt im STORAGE MODE alle Zellen auf 3,97V (=60% Kapa).
        Wie macht ihr das? Auf 3,8V dischargen oder einfach den STORAGE Mode nehmen und gut?
        • Illu
          Illu
          In einem anderen Thread dazu wurde geschrieben das man auf die neuste Firmware Updaten sollte und dann kann man dort die Ladeschlusspannung vom Storage Mode einstellen dann passt es mit den 3,8V.
          Lg
          Chris
          • digi-foto
            digi-foto
            Genau so ist es, mit der FW 5.8 kann man nun einstellen auf wie viel % man storen möchte.
            Cu Kurt
