Mit Imax B5 Autobatterie laden ?
Sisko
AW: Mit Imax B5 Autobatterie laden ?
Klar, nur halt den Strom nicht zu hoch wählen.
Empfohlen wird C/10.
Meine Methode bei Bleisäurebatterien - bis 14V voll Stoff geben, dann die Hälfte des Ursprungsstroms, auch wieder bei 14V, dann je nach Größe/Restkapazität des Bleiakkus dann 1-3A Ladestrom.
Bei Bleigel-Akkus C/10 reicht.
Musste halt einfach ma nen Auge auf die Spannung haben. Auch Bleiakkus haben bei der Kälte nen höheren Ri, deshalb steigt die Spannung logischerweise schneller.
(Nur drinnen würde ich Bleisäureakkus nicht laden --> HCL - Gase sind hochentzündlich & die entstehen _immer_ bei Bleisäureakkus. Bei Bleigelakkus zwar auch, da wirds aber wieder aufgefangen und umgewandelt.)
Ladestrom nicht zu hoch wird kein Problem sein, das kann ja nur 50W. Das macht bei 12V höchstens 4A. Batterie ausbauen und zuhause laden hatte ich auch nicht vor.Banshee 850
Also bei ner Autobatterie kannst du richtig feuer frei gegeben. Immerhin wird sie im Auto auch mal mit 50-75A geladen
und ob da am ende 58Ah drin sind oder 60Ah, macht den Kohl auch nicht fett
|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
Pingu
Mit so einem 50W Lader habe ich meine Batterie auch immer geladen.Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigendas kann ja nur 50W
(Bei Blei-Vlies- oder Blei-Gel-Batterien sollte man aber angeblich ein anderes speziell für diesen Batterietyp ausgelegtes Ladegerät nehmen, weil die Ladekennlinie und Ladespannung anders sein soll als bei Bei-Säure-Batterien.)
Das macht eigentlich das B5 selber. Ob die Ladeschlussspannung optimal eingestellt ist, sollte man gegebenenfalls prüfen, wenn man einen Akku damit öfter lädt, weil es da kleine Unterschiede zwischen den diversen Bleiakkutypen gibt.Zitat von Sisko Beitrag anzeigenMusste halt einfach ma nen Auge auf die Spannung haben. Auch Bleiakkus haben bei der Kälte nen höheren Ri, deshalb steigt die Spannung logischerweise schneller.
