Akku bricht ein bei Kälte
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Flieger,
    bei der Kälte (-8 Grad) fliege ich oft kurz mal mit meinem Mcpx hinter dem Haus. Nach vier Minuten bricht manchmal die Drehzahl einfach ein und der Heli geht zu Boden. Liegt das an der Kälte? Und leidet der Akku, die Elektronik, oder die Mechanik? Heli, Funke und Akkus sind zimmerwarm, bevor ich rausgehe und die Akkus (1s 300mah) ganz frisch geladen.
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • Drizzel
    Drizzel
    Jap, der Akku mag die Kälte nicht so arg Auch der Senderakku bricht normalerweiße ein wenig ein, also aufpassen das der immer genügend voll ist, besonders wenn du mit was größerem fliegst. Ansonsten dürfte der Elektronik und dem Heli die Kälte nix ausmachen
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      AW: Akku bricht ein bei Kälte
      Das werden die Lipos sein. Kalte Lipos habe einen höheren Innenwiderstand. Ich heize meine Lipos - allerdings für große Helis denn kleinere Helis als 90er habe ich mittlerweile nicht mehr - immer auf 40° C vor und das das ganze Jahr, egal ob Sommer oder Winter.
      Led mal nen Akku für 15-20 Minuten auf ne Heizung bis er richtig schön warm ist und geh dann fliegen.
        Die Akkus haben schon bei 0° einen viermal höheren Innenwiderstand, -8° sollten fast schon tötlich sein. Siehe hier:
        Kältetests - RC-Heli Community
        Ok, deine Akkus sind ein bisschen vorgewärmt, aber so kleine Dinger kühlen sehr rasch aus, und der Mcpx fliegt ja bei Wärme schon nicht so powervoll. -8° sind immerhin 35° weniger als die Normaltemperatur! Das arme Ding...
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Stimmt, mCPX akkus ist das so ne sache.
          Habe meinen auch mal bei Minus grade fliegen lassen, der war schnell platt.
          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
          • Jens Armin
            • 20.02.2011
            • 580
            • Armin
            Danke Freunde. Werde dann meine Akkus vorwärmen und dann auf meine Größeren umsteigen.
            Soll ja außerdem auch wieder wärmer werden in der kommenden Woche.
            Armin
            • Klauro
              Klauro
              Den Effekt hatte ich letzte Tage auch. 3 Lipos (1S 300 mAh), alle Zimmertemperatur. Lipos in die Hosentasche - ab in den Garten. 3. Akku grad eingesetzt, als der Nachbar seinen täglichen Tribut an Smalltalk abforderte.
              Nach 3 Min. Flug hiess es dann: mCPX down. Der Zelle war es wohl auch zwischenzeitlich zu frisch geworden.
              Ohne derartige Unterbrechung kommt sowas nicht vor.
              • ArguZ
                ArguZ
                Meine Lösung :
                Click Heat Gel Pads in einer kleinen Tüte so dass beidseitig 3-4 Akkus anliegen.
                Dann auf dem Feld klicken und die Akkus werden so auf 40g aufgeheizt.
                Ach und meinen Timer hab ich trotzdem auf 3 Minuten...man muss die ja nicht leer fliegen.
                • Jens Armin
                  • 20.02.2011
                  • 580
                  • Armin
                  Coole, also äh heiße Idee ;-)
                  Habe das Gefühl, dass die Drehzahl derzeit schon von Beginn an niedriger ist als sonst. Auch ein Kältethema oder könnte der Motor langsam schwach werden? Hat so circa 150 bis 200 Akkuladungen leergeflogen.
                  Armin
                  • Samanosun
                    • 12.08.2010
                    • 70
                    • Reinhold
                    • Wien
                    Suchen hilft hier immer wieder
                    @ ArguZ danke für den Tip..
                    Ich war gestern auch bei ca. -6 Grad mal draußen fliegen mit dem kleinen und nach ca. 2,5 Minuten Einbruch und dann Beinbruch... Das Landegestell (bzw. die kleinen Stifte) sind gebrochen... naja wenigstens nix dramatisches
                    Reinhold
                    Sender DX8
                    T-REX 450 Pro; Blade MCPX V2; Blade MQX; Blade MSRX
