entladestrom hyperion 610i
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo wollte mal fragen ob jemand mir sagen kann, wie man bei o.g. lader den entladestrom einstellen kann. hab die tage mal meine lipos auf storagemode entladen. ging jeweils nur bis maximal 0,33A zum entladen. hab da auch nix gefunden zum einstellen. abschaltung war dann bei 60%, also 3,9V pro zelle.....
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: entladestrom hyperion 610i
    Mehr wirds auch nicht werden.
    Die Entladeleistung des 0610i ist ein Scherz.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      hat ja soweit gepaßt alles aber zwei stunden warten ist dann schon ein wenig viel. hab dann die lipos im hof soweit leergeflogen das es nicht mehr solange gedauert hat. bei -20grad ist ja grad nicht viel mit fliegen hier :-(((
        Du kannst ja auch nur 1 Zelle entladen, das geht dann dreimal so schnell wie mit einem 3s-Akku und die anderen beiden Zellen dann mit einem externen Balancer angleichen, also entladen. So hast du wenigstens zwei Geräte, die sich die Arbeit teilen.
