thunder power tp820cd
  • reverse
    • 29.06.2006
    • 141
    • nick
    • hamburg
    Hat jemand schon Erfahrung mit dem lader?
    Gr nick
  • frankyy
    • 27.04.2011
    • 345
    • Raum Zürich
    AW: thunder power tp820cd
    Ich hab sie seit ca. 6 Monaten. Super Ladegerät! Kann ich empfehlen!
    • liezenblau
      liezenblau
      Hallo Frankyy!
      Ich habe auch den gleichen Lader. Hätte nun folgende Frage?
      Mit wieviel Volt lädst du und wie viel Ampere kannst du bei 8s einstellen pro Ausgang?
      Ich lade nämlich mit 24 Volt und kann bei 2x8s (also je Port 1x 8S) nur max. ca. 7,5 Ampere pro Port einstellen. Ist das normal? Lt. Wattberechnung müssten ja insgesamt an die 10 Ampere für jeden Ausgang möglich sein, oder? Das Netzgerät ist ein Servernetzgerät mit 86 Ampere und an die 2000 Watt und hat 24 Volt Ausgangspannung. Danke.
      mfg Liezenblau
      • frankyy
        • 27.04.2011
        • 345
        • Raum Zürich
        Siehe PN...
        Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Die Antwort wäre aber auch für die Allgemeinheit nützlich gewesen ?!?
          • frankyy
            • 27.04.2011
            • 345
            • Raum Zürich
            Sorry!
            Ich habe die gleiche Frage auch per PN bekommen und dort schon beantwortet.
            Wollte nur nicht alles nochmals schreiben.
