Welcher Akku beim T-Rex 600 EFL Pro
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Welcher Akku beim T-Rex 600 EFL Pro
    Die Wellpower SE 4000 mAH gehen rein, ich hab die über 60x ohne Probleme geflogen.
    Jetzt fliege ich nur noch die 3600er die sind etwas leichter.
    MfG Christian
    • PetJumper
      PetJumper
      Zitat von Newbee Beitrag anzeigen
      Hatte auch schon grosse Probleme wg. aufgescheuerter Kabel, gab während des Fluges unkontrollierte Zucker aufgrund der Entladungen (!).
      das ist schon schlimm genug, aber ein viel größeres Problem bekommt man beim schnellen Rausziehen der Akkus - z.B. wenn sie brennen.
      Ein sehr einfaches Mittel dagegen: man klebt eine dünne aber harte PVC- oder ähnliche Kunststoffplatte als "Akkurutsche" auf die untere Chassiplatte - dann lassen sich auch 4.000er mit Kabel ohne Scheuern ein- und ausschieben. Die Kabel verfangen sich nicht mehr in den ßffnungen der Chassiplatte.
      Peter
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Peter
        Das sieht aber nicht gut aus.
        Einfach die beiden Akkus einschrumpfen, und den vorderen leicht drehen damit man mit den Kabeln besser vorbeikommt.
        MfG Christian
        • PetJumper
          PetJumper
          Da ist bei mir in der Breite zuwenig Platz, einen Akku leicht zu drehen. Dann stoßen nämlich die Schlaufen der der Velcro-Bänder an die Seitenplatte.
          • Suepf
            Suepf
            Hallo!
            Hat jemand erfahrung mit SLS oder ThunderPower akkus?
            Bin bisher mit Thurnigy 2650mah 40-50C und 3300mah 30-40C geflogen.. Im Frühling habe ich Thurnigy NanoTech 3300mah akkus gekauft und es war der grösste reinfall!
            2 Akkus waren von anfang an kaputt. Die restlichen 6 akkus habe ich als 12S verwendet und bin damit 30 flüge geflogen und sie sind schrott!!
            Da ich keine lust habe kaputte akkus zu kaufen die nichts können möchte ich richtig gute akkus.
            Hab in einer Heli Zeitschrift gelesen das die SLS und ThunderPower akkus in einem test wo 3d tauglichkeit geprüft wurde mit sehr gut bewertet wurden.
            Ich werde mir auf jeden fall zum testen einen SLS APL 3000mAh 6S1P 22,2 V 45C/90C bestellen.
            Mich würde brennent intressieren ob von den SLS zu den ThunderPower ein bemerkbarer unterschied ist?!!!
            Immerhin kostet ein ThunderPower akku 200 Doller ohne mwst u versand.
            mfg
            • Suepf
              Suepf
              Hallo!
              mfg
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                thunder power sind gut, ich fliege z.Z die 6 generation, hald teuer aber da ist hald drinn was draufsteht.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Du braucht keine 45C Akkus, das is Quatsch. Niemand schafft es so zu fliegen das er auf 150A Dauerstrom (!) kommt. Die C Angaben bei SLS stimmen, im Gegensatz zu anderen Herstellern. Kauf Dir die APL 30C+. Die bringen echte 35C und somit mehr als 100A Dauerstrom, das reicht für härtesten 3D Einsatz. Beim 600 EFL Pro fließen keine hohen Ströme. Ich fliege die APL 3300 20C+ und bekomme die in den ersten 5 Minuten nicht zum Einbrechen, fliege allerdings kein hartes 3D.
                  Banshee 850
                  • enricowiesel
                    • 30.11.2011
                    • 641
                    • Enrico
                    Man kann ihn auch mit 6S fliegen dafür gibt es extra einen Motor der hat 1000kv.
                    Mikado 690 sx
                    Goblin Black Thunder
                    Vbar Control/ Neo
                    • enricowiesel
                      • 30.11.2011
                      • 641
                      • Enrico
                      -= freakware GmbH =- Hyperion HS 4025 Hochdrehender Aussenl?ufer 1100KV (Hyperion) HP-HS4025-1100
                      Mikado 690 sx
                      Vbar Control/ Neo
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Ich glaube nicht das das der richtige Motor is, der wird eher für den 600 ESP sein. Der 600MX Motor hat zB 6mm Welle, der Hyperion nur 5mm.
                        Außerdem, was hat ein 6s Motor mit Akkus für den 600 EFL Pro zu tun ? Der richtige 6s Umrüstmotor für den 600 EFL Pro kommt von Robbe und hat 900kV.
                        Banshee 850
                        • Suepf
                          Suepf
                          mann ich kann mich nicht entscheiden!!
                          SLS 6S 3000mah 45-90C oder
                          ThunderPower 3300mah 60-130C.
                          Fliege mit einem neu gewickelten BL600MX Motor. (110A dauerlast und 4,6kw) mit einem HeliJive im mode 4 (gasgerade bei 88%)
                          Flugstiel 3D (materialbelastung hartes 3d)
                          • Suepf
                            Suepf
                            mit 12S logischerweise ;-)
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Dann Kauf die die SLS, die sind billiger und trotzdem gut.
                              Aber mind. die 30C.
                              MfG Christian
