Erfahrungen Voltcraft Multilader B6 Duo
  • Rappinator
    Rappinator
    Ich brauch ein einigermaßen kräftiges Ladegerät für meinen neuen T-Rex 550.
    Beim großen C ist mir das Voltcraft Multilader B6 Duo aufgefallen.
    Es hat zwei lade Ausgänge mit je 200 W Ladeleistung.
    Es sollen damit 6s/5000 mAh LiPos geladen werden.
    Hat jemand Erfahrung mit den teil??
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: Erfahrungen Voltcraft Multilader B6 Duo
    Hallo Unbekannter,
    ja ich.
    Ist mir 2 mal kaputt gegangen. 1 mal beim C getauscht und dann Geld zurückverlangt.
    Es gibt hier aber auch einen Thread zu dem Thema. Der Hersteller hat(te) wohl ein Problem mit den Kondensatoren, wenn ich mich richtig erinnere.
    Die Ladeleistung ist für das schmale Geld aber absolut OK. 2 mal 8,4A Ladestrom für 6s Akkus.
    Grüße - Thomas
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
    • Oranje
      Oranje
      Habe zwar nicht das DUO, aber zweimal die Einzelversion davon. Bin soweit sehr zufrieden damit. Der Balancer von einem Lader war schlecht kalibriert (zwischen 4,17-4,21v), wurde mir aber problemlos gegen ein neues Gerät getauscht.
      Habe mich für zwei Einzellader entschieden weil ich zum Zeitpunkt des Kaufs ein Netzteil mit zwei 20A-Ausgängen hatte (nicht parallel schaltbar). Da das Duo nur einen Eingang hat, hätte das nicht funktioniert. Ausserdem habe ich etwas von thermischen Problemen beim Duo im Sommer bei voller Ladeleistung gelesen. Ich denke zwei Einzellader haben eine bessere Wärmeabfuhr als das Duo. Das single hat ein Metallgehäuse, das Duo ist aus Kunststoff.
      Das Eingangskabel vom single wird bei voller Leistung schon recht warm, und mir ist auch mal das Plastik an einer der Autobatterie-Klemmen angeschmort weil die 4mm Buchse heiss geworden ist. Mit dem doppelten Strombedarf des Duo wird das sicher nicht besser
      • Rappinator
        Rappinator
        Zitat von ka8 Beitrag anzeigen
        Hallo Unbekannter,
        ja ich.
        Grüße - Thomas
        Wie lange ist das her??
        Evtl. haben die das ja hinbekommen??
        mfg Stefan
        • ka8
          ka8
          • 12.06.2006
          • 585
          • Weilerswist
          Hallo Stefan,
          das muss irgendwann zwischen Mai und Juli 2011 gewesen sein.
          Natürlich muss ich zugeben, dass ich immer volle Ladeleistung gefordert habe.
          Ich kenne auch jemanden, der das Gerät im Teillastbetrieb seit 1 oder 2 Jahren betreibt.
          Aber auf dem Platz will ich ja nicht 2h auf meine Akkus warten.
          Mein Pulsar2+ macht den Stress schon seit Jahren problemlos mit.
          Wenn der Lader nicht "vollgasfest" ist, dann darf man eine solche Fehlkonstruktion auch nicht verkaufen.
          Grüße - Thomas
          • Rappinator
            Rappinator
            Grüße - Thomas
            So sehe ich das auch!
            Allerdings soll es wohl jetzt eine überarbeitete Version geben!
            Modellbau Lindinger Onlineshop
            • ka8
              ka8
              • 12.06.2006
              • 585
              • Weilerswist
              Stefan, schau mal hier!
              Duo Lader 2x200W ?
              Grüße - Thomas
