gibt es zwischen einem Akku gleichen Typs mit unterschiedlicher C-Rate (20C, 25C & 30C) unterschiedliche Herstellungsverfahren, oder laufen die alle gemeinsam vom Band, und werden danach selektiert, wie das bei Prozessoren der Fall ist...?
unterschiedliche Herstellungsverfahren zwischen 20C, 25C und 30C?
mal rein aus Neugierde,
gibt es zwischen einem Akku gleichen Typs mit unterschiedlicher C-Rate (20C, 25C & 30C) unterschiedliche Herstellungsverfahren, oder laufen die alle gemeinsam vom Band, und werden danach selektiert, wie das bei Prozessoren der Fall ist...?Stichworte: -
Sisko
AW: unterschiedliche Herstellungsverfahren zwischen 20C, 25C und 30C?
Ich nehme mal eher an, dass die selektiert werden je nach Ri z.B.
Die Chinesen machen zwar viel, aber ich denke, für jede X-beliebige C-Rate eine neue Produktion? Kann ich mich ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Die C-Rate wird u.a. durch die Dicke der Elektroden bestimmt die auch den Ri beeinflusst. Gab schonmal paar gute Links zu einigen Arbeiten finde ich aber grade nicht!
Mfg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
