wenn Ihr Euch 12S Akkus aus 2 x 6S neu einschrumpt - lasst Ihr dann den Original-Schrumofschlauch auf den 6S Akkus drauf?
Aus thermischen Gründen wäre das ja wohl besser - wenn ich die Dinger mal wieder auseinander nehmen will, wäre es aber gut wenn der Originale noch dran ist.
ich lasse den orig. immer dran und schrumpfe die einzelnen Packs dann zusammen, ist thermisch bei 12S nicht bedenklich, da die Ströme bei mir echt bescheiden sind.
Ich glaub das ist völlig egal. Bei mir hab ich lediglich den Schrumpfschlauch abgemacht damit ich neue und längere Kabel anlöten kann, um ein 12S Stick draus zu bauen. Und den Aufkleber vom 6S abgemacht, damit der wieder auf der obersten Schicht vom Schrumpfschlauch klebt
Aber wenn ich 2x6S "nur" zusammenstecke über Goldis, dann würde ich den Schrumpfschlauch eher drum lassen (meine derzeitige Meinung).
Genau, ein Kolege von mir wollte den Schrumpfschlauch wegmachen
dabei schnitt er in den Lipo.
Es hat nur noch gezischt und zum Glück konnte er noch den Lipo zum Fenster raus werfen
Iron Eagle
