Lipo Hochstrom-Verbindungen ohne Löten
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Hey,
    Ist es möglich Hochstrom-Verbindungen bei Lipo Akkus zu befestigen ohne diese anzulöten.
    Der Sinn ist diese Verbindungen spurlos ohne Kabel Kürzung zu entfernen.
    Bin gespannt auf eure Vorschläge
    Liebe Grüße
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Lipo Hochstrom-Verbindungen ohne Löten
    Oft sind Krimp-Verbindungen besser als gelötete (was den Widerstand betrifft). Vor allem wenn nicht optimal gelötet wurde. Krimpen ist mit speziellen Hülsen und Werkzeugen auch für Hochstromverbindungen möglich.
    Warum willst Du das tun? Um die alten Akkus dann als neu zu verscherbeln?
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      Danke für die Info Ich verkauf keine Akkus
      lg
      • Hazelnut
        • 27.12.2009
        • 466
        • Stephan
        • München
        Der Elektriker arbeitet ja bei Litzenleitungen (wie sie eben auch am Akku dran sind) mit Aderendhülsen. Die werden mit einer speziellen Aderendhülsenzange auf das Litzenende aufgepresst.
        ßblicherweise wird dann ein so präpariertes Litzenende in einer Lüsterklemme festgeschraubt und ist auf diese Weise jederzeit wieder lösbar.
        Es gibt im Elektronikzubehör Bananenstecker mit Schraubanschluss. Ich bin aber nicht sicher, ob die die Ströme, die in unserem Bereich üblich sind, schaffen.
        [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
