Ultramat 18 & Turnigy 5800mAh
  • Evader
    Evader
    Ich besitze den Ultramat 18 und die 6S 5800 Lipos die nun erst 2 Zyklen auf den Buckel haben. Ich lade mit Ballancer im "Lipo-Manuel-Modus" 5A...
    Nun ist es so das wenn er fertig ist er mit bei allen Zellen 4,19V anzeigt, nur bei einer Zelle sind es 4,17V. Da stellt sich mir die Fragen, wieso die eine Zelle weniger hat? Er hätte diese doch angleichen müssen, oder nicht? Ist hier ggf, eine Zelle defekt?
    Zudem zeigt mir der Lader bei dem einen Akku 9,5 Ohm und bei dem 2ten 10,5 Ohm an, ist dies bedenklich?
    MfG
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Ultramat 18 & Turnigy 5800mAh
    Das passt schon, keine Sorge. Besser balanced meines auch nicht. 0,02V ist unbedenklich.
    Neue Akkus müssen sich auch erst einspielen.
    Wenn die 9,5 bz. 10,5 Ohm der Gesamtwiderstand eines Packs ist, ist das voll in Ordnung. Dann hast du pro Zelle ca. 2 Ohm.
    Das Graupner ist für den Preis nicht schlecht, aber Wunder kann man noch nicht erwarten.
    DJBlue´s Wix-Page
    • coolflyer
      coolflyer
      habe die selben Probleme mit dem Lader. Wenn man dann den Ladevorgang mit dem selben Akku nochmal startet, läd er den Akku auf 4,20 je Zelle. Keine Ahnung warum er das macht. Auch nervt mich das die Zellen nichtmal die selbe Spannung haben sondern wie bei Dir bis 0,02V Unterschied. Nicht so toll für ein Ladegerät in dieser Preisklasse
      Gruß Ronny
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        Für den Preis ist es ein gutes Ladegerät.
        Hast Du dich schonmal über 12S-Lader mit Ladeleistungen über 250W beschäftigt?
        Da wirst Du sehen das die Luft in der Preisklasse sehr sehr dünn ist.
        Wenn Du mehr möchtest, dann musst auch mehr ausgeben.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Evader
          Evader
          Der Lader an sich ist echt Top, bringt auch gute 300W am externen NT, da will ich gar nicht meckern... Aber ich denke das hier ggf. ein Bedienfehler vorliegt, wie Coolflyer sagte, kann der Lader es auch ordentlich machen, aber erst im 2ten Anlauf!
          Was mich wundert ist, man kann für NiHM etc. ein "Automatik" Programm wählen, nur bei Lipo kann ich nur "Manuel" wählen und dann gebe ich den Ladestrom an sowie die max. Kapazität an. Wieso kann ich bei Lipo keine "Automatik" wählen (bin ich zu doof?), ggf. würde dies das Problem beheben?
          • coolflyer
            coolflyer
            Richtig, es ist ein gutes Ladegerät. Aber der Balancer funzt nicht richtig!
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Ist normal,
              mir ist kein Ladegerät bekannt das im Lipo-Modus eine Automatikfunktion hat.
              Nicht mal mein Schulze hat dieses.
              DJBlue´s Wix-Page
              • Mr.Beam
                • 28.01.2010
                • 47
                • Heinz
                Ich besitze zwei Ultramat 18 und ich kann das nur bestädigen.
                • Mr.Beam
                  • 28.01.2010
                  • 47
                  • Heinz
                    Deitsch!
                    Wie hast du dies gemessen?
