Wieso entläd mein Lader nur mit ca 2 A, auch wenn ich im bei der Entladerate einen viel höheren Strom erlaube ?
Entladespannung Hyperion 1420i
Shuttle ZXX
AW: Entladespannung Hyperion 1420i
weil er nur 80W entladeleistung hat.... wieviel mAh hat dein zu entladender Akku?
joachim68
Die Frage ist eher wie viel Zellen (Spannung) sind es?Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen.... wieviel mAh hat dein zu entladender Akku?
Shuttle ZXX
Anders gefragt: Was für einen Akku möchtest du entladen?Zitat von joachim68 Beitrag anzeigenDie Frage ist eher wie viel Zellen (Spannung) sind es?
Shuttle ZXX
joachim68
Na da kratzt du ja aber massiv an der Schwelle.
Watt (Entladeleistung) = Spannung (Zellenzahl) x Strom
Shuttle ZXX
Watt = Spannung * StromZitat von joachim68 Beitrag anzeigenWatt = Spannung (Zellenzahl) / Strom
joachim68 -
ah, stimmt, jetzt hab ichs gefundenZitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenweil er nur 80W entladeleistung hat.... wieviel mAh hat dein zu entladender Akku?
GRÃ?SSE NORBERT
P=U*I
