ich habe meine Centuy Bell 222 mit Rex 600 ESP Mechanik gerade mit einem LiFePo
ausgestattet (7S2P) um nicht immer diese Fummelei mit dem Akkuwechsel zu haben.
Jetzt bin ich gestern das erste Mal damit geflogen und musste leider feststellen, dass das Teil so leider unfliegbar ist. Der Log bestätigte den akustischen Eindruck, die eingestellte Drehzahl von 1600U/min wurde nur im Leerlauf mit 0 Pitch gehalten.
Schon beim schweben bricht sie bis auf 1350 zusammen, was natürlich viel zu wenig ist für einen 600er mit fast 5 kg. Ich verwende einen CC100ICE im Set Rpm Modus. Mit Lipo hat er die Drehzahl auch immer absolut konstant gehalten, egal wieviel Pitch ich gegeben habe oder wie sehr auch die Spannung des Lipos runterging.
Ich bin nun ein wenig ratlos woran es liegen kann. Beim Vergleichen der Logs mit Lipo und mit LifePo komme ich eigentlich zu dem Schluss, dass die geringere Spannung des LiFePo nicht schuld sein kann, der Strom kann es auch nicht sein.
Habt Ihr eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich hab mal 2 Logs angehangen einmal mit Lipo und einmal mit Lifepo.
Beide sind von gesamten Setup her identisch und nur Schwebeflug, der einzige Unterschied ist der Akku.
Ach ja, der Drehzalsprung beim Log vom Lipo kommt vom Umschalten zwischen 1550 und 1600, ist also korrekt.
Danke und Gruss,
Rainer
am besten den ersten Akku zum anwärmen,gleich mit 4c vollpumpen und weiter fliegen
