suche 4Fach Lader mit 100W pro Kanal
  • Fl3x0R
    Fl3x0R
    Moin Moin Heli Gemeinde
    ich bin schon länger auf der Suche nach einem 4fach Ladegerät für meine 6S 5000mah Lipo's.
    Ich wollte gerne auf ungefähr 1C Ladeleistung pro Kanal kommen habt ihr einen Tip was ich da nehmen sollte.
    Gruß Manny
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: suche 4Fach Lader mit 100W pro Kanal
    Um 6s 5000mAh Lipos mit 1C zu laden brauchst Du 6 * 4,2 * 5 = 126W pro Kanal.
    Mit 100W pro Kanal kommt Du nur auf 4A Ladestrom, oder 0,8C. Es ist außerdem nicht ratsam immer am Anschlag zu laden.
    Banshee 850
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Und um 6S schnell zu laden gibts leider schon genügend Thread und Ladegeräteempfehlungen.
      Ein 4-fach Lader mit 100W pro Kanal gibts nicht.
      Aber es gibt Duo-Lader mit ordentlich Dampf je Kanal.
      DJBlue´s Wix-Page
      • Kalessin
        Kalessin
        Vierfach fällt mir auf Anhieb nichts ein, aber dreifach gibt es... das Power Peak Triple von Robbe. Bisher habe ich mit den Robbe-Ladern jedenfalls nur gute Erfahrungen gemacht. Es gibt das Triple mit 3x120W und das Quad mit 4x50W. Eines hat also keine 4 Ausgänge, eines erreicht nicht die von dir geforderte Leistung. Die teuerste, aber definitiv leistungsfähigste Variante: stell' dir zwei gute Twin-Lader hin.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          So teuer wären zwei 2fach Lader auch nicht. Das Skyrc B6 Duo kostet grade mal 100€ und bietet 2x200W. Davon 2 Stück macht 200€ plus ein Netzteil von Maas SPS-50 II für 109€ macht zusammen 309€. Die Belastung für das Netzteil bei 4 Akkus mit jeweils 5A Ladestrom wären 40A.
          Banshee 850
            So Vierfach-Lader sind meist eher ineffizient und teuer. Der Grund für die halbherzige Entwicklung ist ja der, dass man die Dinger nicht braucht. Man kann ja bekanntlich auch an nur einem Ausgang beliebig viele Akkus gleichzeitig laden.
            Die Ein- und Zweifachlader haben meist neben dem besseren Leistung/Preis-Quotienten auch eine wesentlich bessere Software.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Aha, also nur ein Ladegerät mit einem 1000W Ausgang nehmen und dann 6s4p laden ? Tolle Idee.
              Banshee 850
              • NlCO66
                NlCO66
                Tolle Idee.
                Der hat immer so gute Ideen.
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Sorry, aber das is nun wirklich Blödsinn.
                  Ich habe so nen 4-fach 50W Lader zusätzlich zu meinen großen Hyperions. Und das sehr gerne!
                  Ich nutze das Teil um z.B. meine 12S 2650er vom 600er aufzuladen und zusätzlich noch 2 meiner 4S 2200er vom 450er mit 1,5C aufzuladen.
                  Oder 2 x 3S 2200 vom anderen 450er mit 2C und die anderen 2 Ausgänge für den Verbrenner Akku und die Funke.
                  Jetzt Zeit mit mal wie du das mit nem 1 Kanal Lader mit 1000W machst
                  Es kommt immer auf den Einsatzzweck an.
                  Für 5000er Akkus würde ich jetzt aber auch eher den Weg von Helibeginner gehen... aber zu sagen die 4 fach Lader sind Müll ist Quatsch.
                  Darko
                    Eben. Es geht ja hier um lauter gleiche 6s-Akkus (Posting #1), nicht um Gott und die Welt.
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      Beliebig viele Akkus an einem Ausgang? Und wie balanced du die...?
                      Gruß, Mike
                      What comes up must come down...
                      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Taumel S., du bist und bleibst echt eine Legende. Machst du nicht irgendwann mal Urlaub?
                        So ein Mehrfachlader hat in der Tat eine Menge Vorteile. Allen voran den, dass man in kurzer Zeit mehrere Akkus schonend laden kann. Insofern kann die Frage des Threadopeners und die Beantwortung eine durchaus große Hilfe für viele sein.
                        Der Vorschlag von Helibeginner wäre auch meiner gewesen, mit der Ergängzung, dass es das Teil auch von Turnigy beim HobbyKinesen gibt. Gespart hat man dabei aber nicht wirklich. Funktionieren tut es aber auch. Es nennt sich TURNIGY MEGA 200W X2 und verrichtet bei mir brav seinen Dienst.
                        Nur laut ist das Ding wie Hölle!
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Das würde man so zusammenschalten, das is 5s3p. Aber machen würde ich so nicht. Da müsste man erstmal ordentlich löten. Es gibt bestimmt kein 4in1 Balancer Board um 4 6s Akkus parallel zu schalten. Dasselbe gilt für die Plus- und Minusleitungen. Auch da muss man sich ein 4auf1 Stecker selbst löten. Das ganze is reichlich sinnlos.
                          Zuletzt geändert von Dachlatte; 15.01.2012, 15:44.
                          Banshee 850
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Aus welchem Grund nicht?
                            Gibts wie Sand am Meer
                            einmal gemacht und kann ständig verwendet werden, kann man ja auch mal nur einen Pack dranhängen
                            ganz und garnicht.....
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 15:50.
                              Das Bild (#13) ist gut, der Rest ist ziemlich drunter. Wozu löten? Wieso soll es keine Boards dafür geben? Wurde ja erst 20mal diskutiert im Forum.
                              Wieso sinnlos? Der Balancer hat keine Arbeit, weil sich die Zellen selber ausgleichen. Probleme gibt es auch keine. Und schonend ist die parallele Ladung auch.
                              Und nochmals: Vierfachlader sind deutlich teurer und technologisch älter als richtige normale Lader!
