Graupner Netzgerät gut?
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    Was sagt ihr zu diesem Netzgerät: LINK
    Müsste genug leistung bringen, zum einen 6S 5000mAh Akku landen?
    Mein jetziges bricht leider bei ca. 3A eine und brauch darum ein gutes und günstiges Netzteil.
    Danke,
    Grüße Niklas
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Graupner Netzgerät gut?
    Geht noch, da 25.2V * 5A = 126W 126W / 0,8 = 157,5W Eingangsleistung bei 25.2V, NT bringt aber nur 13.8V also muss es 11.4A liefern.
    Das alles für 1C Ladeleistung für mehr muss dann ein größeres NT her...
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      Möchte hier nichts schlecht reden,....teile nur meine Erfahrungen,....mir sind zwei dieser Netzteile beim Laden mit 1C von 6S1 5000mAh abgefackelt !
      Tippfehler sind Special-Effects
      Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
      GruÃ? Robert
        Graupner ist nicht gerade berühmt als Fabrikant von Netzteilen!
        Lieber an der Quelle kaufen ohne Mehrwert-Pickerl.
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          Was würdet ihr mir für NT empfehlen? Die nicht abfacken und so
          13,8V (12V Ladegerät) und 20A aufwärts.
          Budget ca. 60-70€
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            schau dir mal das hier an SK-PS30 SOMMERKAMP 30A Schaltnetztger?t mit regelbarer Ausgangsspannung 9-15 Volt DC gut & günstig
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              Also ich benutze jetzt seit zwei Jahren diese HIER . Ich habe zwei identische Ladeschleifen, 2x Schaltnetzteil, zwei Ginzel Spectra III mit zwei externen Simprob Balancern. Damit lade ich auch schon mal weit über 1C und hatte noch nie Probleme mit den Netzteilen. Liegen preislich zwischen 69-79€.
              GruÃ? Robert
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                Danke
                Könntes du noch eins vom Conrad empfehlen. Hätte da gerade noch einen Gutschein.
                lg Niklas
                • hotelpapa
                  hotelpapa
                  Bei Conrad wird schwierig, die haben nicht viel Auswahl.
                  Da wäre nur das Graupner Netzteil mit 30A anstatt 20A.
                  Hier die stärkere Variante des Sommerkamp für 30€ mehr.Hat etwas mehr Reserve, wenn mal ein grösserer Lader ins Spiel kommt.
                  http://www.funktechnik-grenz.de/e_sh...cfjm1al3llvf4u
                  Harald
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    Ich habe das hier, für den Preis echt super.
                    DYMOND POWER STATION 20A | Ladegerte/ Netzteile | Elektronik
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Ich habe 2 von denen hier im gebrauch.
                      Was soll ich sagen, es funktioniert so wie es soll.
                      Hype Powerhouse mit LCD
                      gibts auch ohne LCD-Anzeige, dann ist es etwas günstiger
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Sorry, aber da kannst Hype durch Graupner ersetzen, sind beides die gleichen.... klick
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          Nein, sind sie nicht.
                          Schau sie dir mal genauer an.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Also den einzigen unterschied sehe ich in dem anders bedruckten Frontpannel und das um 180° verdreht montierte Gehäuse...
                            Ach und am Graupner kann man noch wählen ob V oder A im Display angezeigt wird, sonst aber identisch.
                            • MacJagger
                              MacJagger
                              2 x Graupner, beide defekt, wurden auf Garantie getauschte Graupner - nie wieder
                              (Schaltnetzteil 13,8V, 20A und regelbar, 5-15V 0-40A)
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 11:05.
