Laderangaben Ampere und Watt
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Ich schaue mich gerade nach nem neuen Lader um ( soll 1-2 mal 6S 4500mAh laden können und das möglichst zügig )
    Nun verwirrt mich eines.
    Es werden ja immer die Ampere angegeben mit denen der Lader maximal laden kann also z.b. 20A das wären ja ca 4,4c Laderate bei meinen 4500er Akkus oder ?
    Aber wiso hatt dan ein Lader 500watt Ladeleistung und ein andere z.b. nur 300W ?
    Und was bringen 1000W Lader wen sie auch nur 20A Schaffen ?
    Sorry mir is das Elektrische etwas suspekt ( da qualmt nix beim laufen )
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Laderangaben Ampere und Watt
    Leistung (Watt) ist das Produkt aus Spannung (Volt) und Strom (Ampere).
    Hat ein Ladergerät z.B. eine Maximalleistung von 100W und einen maximalen Strom von 10A kannst du nur bis zu einer Akkuspannung von 10V mit dem vollen Strom laden.
    Bei 20V könntest du nur noch mit 5A laden...
    Wenn du z.B. einen 5000mAh 12S Akku mit 2C laden willst muss das Ladegerät 500W haben (5A*2*50V).
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von don_king; 12.01.2012, 22:46.
    • der_rainer
      der_rainer
      brauchste nur rechnen: 4,2 (Ladeschlussspannung/Zelle) x Zellenanzahl x Ladestrom(A) und schon hast du die minimal benötigte Leistung (Watt)...
      Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2012, 22:55.
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Ich gehe mal davon aus du beziehst diese Aussage auf den Robbe Twin BID. Der hat "genaugenommen" 2x 500W und kann dann die Leistung vom einen auf den anderen Port verteilen, was allerdings nicht wirklich viel bringt. Da er pro Ausgang max 7s laden kann und das mit max 20A ==> 588W pro port maximal benötigt.
        schau dir mal die Geräte von Revolectrix an (Powerlab 6) 1000W auf einem port und bis zu 40A sind wirklich top lader und nicht übertrieben teuer.
        Gruß Jens
        • Foefly
          Foefly
          Ich weiß, dass die Hersteller hohe Ladeströme erlauben, aber ist das wirklich so gesund einen Lipo so schnell zu laden? Lade meine Lipos immer mit 0,8 A..
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            wieviel mAh haben deine Lipos?
            Nur als beispiel: Wenn ich 4x 6s5000er habe und sie als 6s4p lade, also als 6s20.000, werden die Akkus bei 40A mit 2C geladen. Also nicht übertrieben...
            Ich lade meine Akkus (Turnigy 6s5000 40/5C) von anfang an mittlerweile seit gut 70 Zyklen ausschließlich mit 3-4C. Leistungsmässig keine Einbußen feststellbar, Kapazität hat etwas nachgelassen aber das ist ok und "im Rahmen" (anfangs ca. 5030mAh jetzt ca. 4700mAh)
            Gruß Jens
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Danke Jungs das Bringt Licht ins Dunkel
