Akkus vom mcpx am Auto laden
  • castors heli
    castors heli
    Hat jemand von euch eine Idee ob es passend für die mcpx Akkus ein Ladekabel mit Bananensteckern oder das Laden am Balancer einen passenden Adapter gibt?
    Oder muss man das für den Outdooreinsatz selbst "basteln"
    Oder gibts vielleicht sogar ein passendes Ladegerät für den mobilen Einsatz beim mcpx?
    Ich nutze für die anderen Akkus den Robbe EQ BID 9 und habe ihn gerne am Auto angehängt. Verlängert das Flugvergnügen nämlich ein wenig. Denn wenn mal Zeit ist, mache ich gerne einmal ein paar Flüge mehr
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Akkus vom mcpx am Auto laden
    ich lade mit dem original Ladegerät unabhängig von 220 V.
    Benutze einfach ein externes Bec. ( 2 bis 6S ) somit kann ich alle Akkus benutzen die so rumliegen als Stromversorgung für das Ladegerät
    Im Auto könntest du die Autobatterie an das BEC anschliesen.
    Aber so bin ich auch in der Halle völlig Autark.
    Bis 2S geht es sogar ohne Bec. Habe das Gehäuse leer gemacht und verstaue innen drinnen den 2S Lipo und das Bec. Mit Adapterkabel kann ich noch weitere kleine Lader anschliessen.
    Geht seit 2 Jahren ohne Probleme.
    Ich kann so max. 6 Akkus gleichzeitig laden.
    siehe Bilder
    Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2012, 13:08.
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      ich habe mir so etwas besorgt, passt gut und ist unkompliziert.
      "zigarettenanzünder 6v" such in Google und dann beim grossen "C" den Link
      mit Spannungswandler.
      Grüße,
      Nico
      • higginsd
        higginsd
        Oder einfach das Original-Ladegerät (6V in) an so einen Spannungswandler anschließen und rein in den Zigarettenanzünder.
        Dirk
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          besorg oder bastel Dir doch einfach ein Ladekabel und benutze den Robbe- Lader.
          Vielleicht sogar ein Vielfachladekabel wie dieses hier:
          6-fach Ladekabel Lipo E-Flite Blade mcp X mcpx 1S 3.7V JST BLH3500EU2 BLH3580 | eBay
          4mm Goldkontaktstecker dran, und evtl. ein Balancerkabel (damit die Akkuspannung auch am Balancer- Anschluss gemessen werden kann) und gut ist.
          Ich persönlich halte nicht sooo viel von einem Vielfachkabel. Tatsache ist jedoch, dass viele Leute hier das Vielfachladen praktizieren. (Bin selber auch schon fast so weit).
          Gruss Reimund
          Edit:
          Fertiges Kabel:
          FLITE ZONE 1S LADEKABEL FßR 3,7 V BLADE MSRX, MCPX, MCX LIPO AKKUS | eBay
          Wäre mir aber zu teuer und deshalb selber löten.
          Passende Steck/ Buchsen mit Kabel gibt es übrigens bei Lipoly.de
          Zuletzt geändert von tiepel; 12.01.2012, 13:44.
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            Hi Dirk, genau das ist der auch beim C, allerdings bestätigt Dein Link auch wieder die
            Preise beim C. Genau damit nutze ich auch das Original Ladegerät, auch das vom mSR läuft damit.
            Grüße,
            Nico
            • castors heli
              castors heli
              Sehr schöne Sache ! Das mit dem BEC finde ich sehr gut.
              Auch das 6er Kabel ist eine starke Lösung. Nur wie stelle ich dann den Lader ein wenn ich 6 kleine Akkus dran habe?
              • Klauro
                Klauro
                Mit dem Kabel werden 6 Lipos parallel geschaltet. Diese bilden quasi dann einen einzelligen Lipo mit 6 facher Kapazität.
                Bei z.B. 6 Lipos a´ 3,7 v / 200 mAh wären die Ladereinstellungen:
                1S - 1200mAh bei 1C Ladestrom .
