Notebook Netzteil (umbauen)
  • 3DLennart
    3DLennart
    ich Suche im Moment nach einem passenden Netzteil zum Laden kleinerer Akkus.
    Ein großes ATX Netzteil, wollte ich nicht umbauen, ich suche eher nach einem geeigneten Notebook Netzteil. Die 60W Klasse liefert 12V und 5A. Bei ebay hab ich bisher viele verschiedene Artikel gesichtet und bin mir unsicher welche die genauen Ladegerätanforderungen erfüllen. Ein Kumpel sagte ich müsse bei manchen Ladegeräten eine Spannungssteuereinheit an den Stecker anlöten. Das wollt ich wenn es geht vermeiden. Habt ihr da ein Tipp?
    lg Lennart
    P.S.: SuFu brachte keine Ergebnisse
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Notebook Netzteil (umbauen)
    Hi Lennart
    Es wird wohl am einfachsten sein, wenn du ein einfaches Universalnetzteil nimmst. Hatte anfänglich auch so eins, wo man die Spannung von 12-20 V einstellen konnte.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • 3DLennart
      3DLennart
      Brauche ich denn nicht eigentlich nur 12V?
      • Sisko
        Sisko
        Ich würde die maximale Eingangsspannung von deinem Ladegerät nehmen. Bei maximaler Stromstärke. Ein Notebooknetzteil würde ich allerdings nur nehmen, wenns wirklich günstig ist.
        • Schimanski
          Schimanski
          Ich hab ein 90W 15V 6A bei eBay für unter 10 Euro gekauft. Die sind für Toshiba Notebooks geeignet.
          Klappt Für Ladegeräte der 50W Klasse wunderbar ohne irgendwelche Veränderungen.
          Der Stecker muss halt passen. Oder nen neuen dran löten.
          z.B.
          Neu Netzteil für Toshiba Satellite A100-775 15V 6A 90W+ Kabel | eBay
          Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2012, 18:47.
          • 3DLennart
            3DLennart
            Hab jetzt genau das bestellt. Die Bewertungen sind ja gut.
            Ich werde berichten Kann ich den Output Stecker eigentlich dran lassen vorausgesetzt er passt?
            • Sisko
              Sisko
              Sofern auch noch die Polarität (Plus & Minus) korrekt sind, sollte da nix gegen sprechen.
              • 3DLennart
                3DLennart
                Ja, das Ding ist angekommen
                Sieht gut aus und ist auch schön kompakt. Seinen Dienst erfüllt es natürlich auch. Heiß wird es auch nicht!
                Ich kann es für kleinere Ladegeräte nur empfehlen
                mfG Lennart
                • Circle
                  • 15.01.2012
                  • 167
                  • Rolf
                  • NRW/ Wohnzimmer, Sporthalle und Garten
                  Welches kleine Ladegerät habt Ihr denn, bei dem der "Toshiba"-Stecker des Netzteils passt?
                  • Evader
                    Evader
                    Hab auch vor kurzem noch ein altes Laptop Ladegerät als NT benutzt... Einfach kabel abschneiden und die Klemmen vom Lader dran hängen... Nur sollte man aufpassen das es nicht zum Kurzschluss kommt...
