welches Ladegerät für 12S LiPo´s ???
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: welches Ladegerät für 12S LiPo´s ???
    Ich bin mit dem EOS 1420i soweit zufrieden, finde es sehr praktisch wenn man 12S am Stück laden kann und nicht jedesmal auseinander und wieder zusammenstecken muss...
    Gruß Stefan
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      Graupner Twin 1000 BID da kanst du auch 14s
      Zwei 7 s gleichzeitig
      Zuletzt geändert von Lu2000; 10.01.2012, 20:34.
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zitat von minimuelli Beitrag anzeigen
        @ Insider:
        taugt das interne Netzteil nichts?
        @ Freemann:
        Was kostet denn ein brauchbares Netzteil?
        Danke + Gruß
        Lars
        Ich hab das von Lindinger mit 40A/14V um ~80€.
        Da hat der Lader zwar nicht die volle Leistung aber ich Lade eh nur mit max. 2x und das reicht.
        MfG Christian
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          oder Du besorgst Dir gleich was Richtiges:
          Schulze NEXT 14-350 eco.
          Damit kannst Du zwei 12s-Stangen parallel laden (aber dann wird nur die erste balanciert) und bei 24V hast Du 400W Ladeleistung.
          Du benötigst aber ein externes Netzteil (12-24Volt)
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • CaLe78
            CaLe78
            Ich würde Dir auch das Hyperion 1420 empfehlen. Der Lader tut das was er soll und ist im Vergleich relativ günstig.
            Zuhause lade ich die 12S 3300 für den REX mit max. 1C und am Platz aus einer 100Ah Bleibatterie mit etwas über 1,5C. Die Bleibatterie habe ich nun die dritte Saison, und die ist noch top.
            Wenn du dann noch annimmst das immer etwa 20% Restkapazität im Lipo bleiben und du sie "nur" bis etwa 95% voll machst (die letzten 5% dauern am längsten) sind die Ladezeiten wirklich gut.
            Für mich absolut ausreichend.
            • minimuelli
              minimuelli
              gibt es denn kein Ladegerät welches einen 12 Volt und einen 230 Volt Anschluss hat und auch noch gut / brauchbar ist? Und welches auch noch bezahlbar ist? Das Graupner Duo Plus 60, welches mir bisher ganz gut gefiel, bekommt man für ca. 290,- (statt ca. 400,-€) bei EBAY. Oder ist das was man hier für das Geld bekommt relativer "Schrott"*
              Lars
              • Ben86
                Ben86
                moin
                ich zähle mal auf: stark/12 u. 230V/gutes preis/leistung verhältnis?
                ultramat 18! 300W bei 12V ist sehr gut und die(glaub) 90W bei 230V reichen doch auch, daheim ist es doch egal ob der akku 25 oder 35min. braucht.
                wenn du allerdings auf dem platz schnel mit 230V laden willst kommst du um ein gescheites netzteil nicht drum
                Gruß Ben
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Lars
                  Mit meinen Empfehlungen kommst du auf 240€ + 80€ mit dem Duo + Netzteil
                  oder auf 180€ + 80€ mit dem EOS 1420I + Netzteil
                  alles mit Rechnung und Garantie und ohne Ebay.
                  MfG Christian
                  • minimuelli
                    minimuelli
                    ich hab doch noch mal 1-3 Fragen....
                    - kann man das Menu in deutscher Sprache bedienen?
                    - gibt es eine deutsche Bedienungsanleitung?
                    - welches ist für meine Belange denn das richtige (12S oder 2x6S werde ich demnächst laden müssen)?
                    Hyperion EOS 720i Super Duo3
                    Hyperion 1420i Net
                    Mittlerweile habe ich mich fast damit abgefunden, kein gutes "Kombi-Gerät" (12-24V / 230 V) zu finden.
                    - gibt es ein "günstiges 12-24 Volt Netzteil? brauche ich das überhaupt, oder reicht auch die 12 Volt Version hin?
                    Danke + Gruß
                    Lars
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      - kann man das Menu in deutsccher Sprache bedinen?
                      - gibt es eine deutsche Bedinungsanleitung?
                      Hyperion 1420i Net
                      Mittlerweile habe ich mich fast damit abgefunden, kein gutes "Combi-Gerät" (12-24V / 230 V) zu finden.
                      Danke + Gruß
                      Lars
                      das Menü ist bei den Hyperion recht einfach aber auf Englisch, deutsche Anleitung hab ich schonmal im Netz gefunden.
                      Die 12 V reichen locker wenn man nur bis 2C laden will. Allerdings ein 6S 5000 mAH Akkus wird sich mit 2C nicht ausgehen, die 3600 mAH für den TREX 600 PRO schon.
                      Leider sind die 24V Netzgeräte sehr teuer und da rechnet sich meiner Meinung der Mehrpreis nicht.
                      Da kaufe ich mir lieber einen zweiten oder dritten Akku.
                      Mein 6S 3600 mAH Wellpower SE kostet 65€, also 130€ für die 12S.
                      Laden tu ich sie mit 1,5C (also 5,4 A) und die sind nach 35-40 min voll.
                      MfG Christian
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Ich würde den 720i Duo 3 nehmen .
                        Warum ??
                        Ganz einfach weil wenn du 2x6s Lädst das um einiges schneller geht als 1x12S .
                        Ich hatte ein 615i Duo 3+ das mir leider kaputt gegangen ist und habe mir dann weil die das eingeschickt haben ein 1420 gekauft .
                        Und wahr ein wenig enttäuscht
                        Das Laden mit dem 1420 dauert am Ende ziemlich lange gegenüber dem 615i .
                        Noch dazu kommt das man auch mal 2 Verschiedene Lipos Laden kann nund nicht immer warten muss .
                        So Kann man bequem mal den Sender und gleichzeitig nen 3s oder so vollpumpen
                        Dazu kommt noch das der 720i 1000Watt hat und der 1420 nur 550 Watt .
                        • minimuelli
                          minimuelli
                          Hallo Christian,
                          danke für Deine schnellen Antworten...
                          brauche ich für "meinen" T-Rex 600 also "nur" 3600ér Lipos? Oder kann man den auch mit mehr befeuern.
                          Das ist mein geplanter 600ér:
                          Heli World - T-REX 600EFL PRO KIT
                          Danke
                          Lars
                          • minimuelli
                            minimuelli
                            @ Mikewoofer,
                            hast Du etwas zum Thema deusches Menu bzw. Deutsche Bedinungsanleitung zu sagen? Gibt es denn keinen "Hacker" der eine entsprechende Sprachänderung anbietet :-)
                            Lars
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                              Also ich habe den Hyperion 1420i und ein Robbe Power Peak Twin mit 1000W. Mit dem Hyperion bin ich so weit zufrieden bis auf die Tatsache das ein lüfter bei mir glaub bald
                              den geist aufgibt. Das Power Peak habe ich eigentlich nur weil ichs günstig bekommen
                              habe von jemand der auf 12s umsteigen wollte und keine lust hatte die Akkus abzustecken.
                              Ich habe damit mal garkein Problem das ich den 12s auseinander stecken muss um den zu
                              laden. Die 12S stangen die ich bis jetzt gesehen habe hatten alle die möglichkeit die Akkus
                              auseinander zu stecken und einzeln zu laden. Das Power Peak ist für seine Leistung auch
                              relativ Günstig nur für ein Netzteil mit der Leistung musst halt noch etwas tiefer in die Tasche
                              greifen.
                              Gruß Manuel
                              GruÃ? Manuel
                              • minimuelli
                                minimuelli
                                ich habe mich für das Hyperion EOS 720i Super Duo3 entschieden und bereits bestellt. Dann muss ich mir nur noch ein Netzteil besorgen und feddisch
                                Welches Netzteil ich nehme...... weiss ich auch noch nicht. Am liebsten ein 24 Volt Modell, aber ich glaube das wird mir zu teuer
                                hat noch jemand einen Tipp zum Thema:
                                Danke + Gruß
                                Lars
