Akkuspannung bei LiFePo/A123 fällt nach Ladevorgang
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Habe einen Akkupack 7S2P LiFePo/A123, bei welchem ich das Phänomen habe,
    daß nach Vollladung und Abklemmen vom Ladegerät die Gesamtspannung vom
    Akkupack wieder langsam zurückgeht.
    Ladespannung nach Vollladung = 25,9V,
    nach ca. 1-2 Stunden geht die Spannung auf ca. 23,4V zurück.
    Es wurde mit und ohne Balancer geladen, gleiches Phänomen.
    Auch liegt kein Zellendrift vor, mit Meßgerät kontrolliert.
    Akkupack ist neu, keine alten oder kaputten Zellen.
    Alle Einzelzellen kontrolliert.
    Ist das bei Euch auch so?
    Gibt es dafür eine Erklärung?
    Kenne es halt von anderen Akkus so nicht, weder NiCd, NiMh, LiPo, LiIo, .....
    Da bleibt die Spannung nach dem Laden, bis auf die normale
    Selbstentladung, welche ja im Bereich von zehntel Volt liegt, je nach Zeitspanne.
    Hoffe, es gibt eine Erklärung dafür, kommt mir schon "spanisch" vor
    Habe aber keine Fehler feststellen können, weder am Akku noch am Ladegerät
    GruÃ? Edgar
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
    AW: Akkuspannung bei LiFePo/A123 fällt nach Ladevorgang
    BeiLiFe normal, ist halt ein anderes Akkussystem.
    Wenn alle einigermaßen gleichmäßig sind in der Spannung, dann ist alles OK.
    Kannst dir auch mal Datenblätter mit Ladekurven suchen, da kannst du das sehen.
    • chichi
      chichi
      Wie schon bechrieben ist das für LiFePos normal, einige Zellen haben am Ende einen extremen Spannungsanstieg.
      Ich lade meine A123 zwischenzeitlich nur noch ohne Balancer, da mir irgendwann aufgefallen ist, dass zwei, manchmal drei meiner 6s Akkus einen extremen Spannungsanstieg haben und dann das Ladegerät (Hyperion) diese zum Balancen entlädt (die fallen nach dem Laden/beim Balancieren schnell wieder in Richtung Nennspannung von 3,3V) - leider steigt die Spannung beim Laden dann wieder extrem schnell an und das ganze beginnt von vorn und das ist bekanntermassen eher schädlich für den gesamten Akku.
      Ich schaue jetzt nach dem Laden ob eine oder mehrere Zellen noch unter 3,5V liegt/liegen und wenn dies der Fall ist lade ich die mit einem Kabel per Balanceranschluss (mit 1C) nacheinander noch bis zum Schluss.
      Günther
