Welchen Akku zum starten
  • ralpho
    ralpho
    hallo,
    ich habe mal eine frage, (bin mir nicht sicher ob´s in das forum reinpaßt) was für akkus habt ihr für eure startboxen ? reicht ein bleiakku mit 7 AH. Habe hauptsächlich 60 er motoren zu starten . ich hatte bis jetzt immer die autobatterie dafür genommen und die hatte genug dampf.
    wo bekommt man gute powerpanel für starter, glühkerze und pumpe.
    gruß
    ralph
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hi Ralph
    guckst du z.b. hier
    oder auch hier
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      reicht schon, mußt nur deinen Bleiakku schön pflegen und niemals tiefentladen.
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Hallo Ralph
        Nachdem mir innerhalb eines Jahres 2 Bleigel Akkus verreckt sind habe ich 2 Satz 10 Zeller NC Akkus in meiner Startbox.
        Ein Akkupack ist mit dem Powerpanel verbunden und wird nur zum Tanken und Glühen verwendet,der andere Akkupack ist direkt mit dem Starter verbunden.Ich verwende zur Zeit Sanyo 2400er Zellen.
        Ausserdem bleibt die Akkuspannung unter Last höher als bei einem Bleiakku und er Starter zieht darum besser.
        Von der Kapazität sind die Zellen locker ausreichend,letzte Woche bin ich täglich bis zu 8 Tankfüllungen geflogen und die Akkus haben mehrere Tage durchgehalten.
        Tschüß
        Rolf 8)
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • whisper
          whisper
          auch ich starte meinen Heli mit NiCd Akkus 10x2000 mAh. Funktioniert bisher super und ist schön leicht.
          Gerd
          • Walker
            Walker
            optimal läuft meine Startbox (mit Robbe-Paneel) mit einem 12zelligen Akku )
            Der Anlasser hat dann richtig Kraft und dem Power-Paneel schadet es auch nicht.
            Ich benutze 1600er NC-Industriezellen und die halten schon ein paar Flugtage durch bevor ich sie nachladen muß.
            NC- - Zellen haben gegenüber Blei-Gel-Akkus ja auch den Vorteil, daß man sie auf dem Platz jederzeit schnell nachladen kann.
            Tschau
            Walker
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              Ich verwende einen 10 Zeller mit 4400mAh. Der versorgt Eigenbaupanal, Pumpe und Starter.
              Hält "ewig" und hat ordentlich Dampf für den Starter.
              GruÃ? Martin
