Robbe Power PEAK I4
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    Robbe Power PEAK I4
    Hi Leute
    Hab da mal ne Frage? Mein Power Peak i4, blanziert bei 6s akku ,nicht alle gleich
    AKKU: celle 1 hat: 4,202 2:4,185 2: 4,159 4: 4,164 5:4,184 6: 4,205
    Bei mein Imax B6 sind alle cellen Gleich bei 4,19 wenn er Ballanziert
    ist das normal, Das das i4 ein Mittelspanung nur macht ?
    oder sollte ich es eichen Lassen von Robbe
    Werte wurden mit Multiemetter und Akku scanner überprüft
    GruÃ? Martin :)
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    AW: Robbe Power PEAK I4
    HUHU
    Hat einer eine idee zu selber Eichen
    GruÃ? Martin :)
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
      Zitat von Thunderkoeppi Beitrag anzeigen
      Hi Leute
      Also ich habe zwei I4, bei mir klappt es einwandfrei. Scheint an deinem Lader oder Lipo zu liegen.
      Ralph
      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
      Gru�? Ralph
      • Brummy
        Brummy
        habe ebenfalls ein Power Peak i4 und die Akkus werden korrekt ausbalanciert. Dein beschriebenes Problem wäre mir noch nicht aufgefallen. Tritt das Problem nur bei einem Akku auf oder bei mehreren?
        Jörg
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          Hi Leute
          selber eichen geht leider nicht
          Habe die Schrottgeräte kurzzeitig selber mal verkauft,
          und die Abweichungen die Du hast sind mit 46mV schon ausserhalb meiner Toleranz.
          Von insgesamt 8 Geräten waren nur 2 dabei die bei 12S eine Gesamtabweichung von 19 mV und 23 mV hatten.
          Ausreisser waren bei fast 100mV und das Mittel lag bei 20 bis40 mV
          Was mich nur wundert das die meisten sich wohl einfach nur auf die Anzeige vom Gerät verlassen.
          Die passt meistens ,nur stimmt die nicht mit dem Werten überrrein die an der Zelle anliegen.
          Messfehler hin oder her,
          wenn die Lipos sehr schnell Ihren Geist aufgeben und nach 10-15 Zyklen kein Druck mehr haben,würde ich mal nachmessen
          Das Problem ist meistens das die Leute nur wegen der Optik kaufen.
          Das Pulsar mit Equal sieht zwar gegen das Robbe beschissen aus,
          aber für mich zählen die inneren Werte.
          Und da ist dieses Gerät Lichtjahre entfernt .
          Mein Tip, tausch es um, ist das neue genauso ,kauf was besseres.
          Auch wenn die Lipos günstig sind,
          wäre ein vernüntiger Lader auf dauer günstiger
          mfg
          T.G.
