Akkus im Winter vorwärmen??
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Akkus im Winter vorwärmen??
    Ich war zu faul um einen selber zu bauen, und habe den von Robbe gekauft.
    Ich heize meine auf ca. 40°C
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • helitom 123
      helitom 123
      Gruss Christian
      Ein gutes Teil??
      • MastaChief
        MastaChief
        Genau, du kannst an den auch ganz einfach einen 3S Lipo dran hängen. Am besten einen 5000er der hebt dann min. 1-2 stunden wenn du nicht dauernd die Box auskühlst
        Ob er seine 70€ Wert ist sei mal dahin gestellt, aber ich bereue den Kauf nicht - funktioniert und es passt.
        • helitom 123
          helitom 123
          Gefällt mir dieses Teil und nicht mal so teuer!
          • Kalessin
            Kalessin
            Zitat von T-Rex Pilot 123 Beitrag anzeigen
            Bringt das überhaubt was?
            Es senkt den Innenwiderstand der Zelle. Bei LiPos ist der Innenwiderstand des Akkus abhängig von der Temperatur. Bei niedrigen Temperaturen steigt der Widerstand deutlich an, was dazu führt, daß die Spannung bei Belastung einbricht. Das meinen die Kollegen hier, wenn sie davon sprechen, daß der Akku dann wenig "Druck" habe. Ideale Arbeitstemperatur ist für einen LiPo so um die 30-35 Grad.
            Wenn man nicht zu zahm fliegt, reicht die Wärmeentwicklung im Flug auch im Winter aus, um den Akku warm zu "halten", aber nicht, um ihn quasi auf Betriebstemperatur zu bringen. Im Sommer kann man ggf. auch ohne Vorwärmen fliegen, je nach Flugstil und Anforderungen. Ich fliege zahmen Rundflug, ich belaste meine Akkus eh nur mit 10-15C, da ist das nicht so kritisch. Im Winter muß man da aber mehr Mühe drauf verwenden.
            Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2012, 21:17.
            • Pingu
              Pingu
              Akku vorwärmen ist eines, ich packe dann beim Anschnallen immer noch so eine Luftpolster-Folie um den Akku, damit er nicht so schnell auskühlt.
              • MastaChief
                MastaChief
                Wenn ich z.B. Tic Tocs mit nicht vorgewärmten Lipos mache piepst gleich meine Jeti Telemetrie das eine Zelle zu tief einbricht. Bei Vorgewärmten war das noch nicht der Fall.
                • helitom 123
                  helitom 123
                  Wäre dann fast zu machen, das vorwärmen
                  • MastaChief
                    MastaChief
                    Also für die Lipos ist es sicher immer gut, ob es dein Flugstil erfordert weiß ich nicht
                    • helitom 123
                      helitom 123
                      Bin auch kein 3D Bolzer! Rundflug, Speedflug und Kunstflug.
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1660
                        • christian
                        • Schweiz
                        Ja Speedflug ist sicher schon mal Full Pitch nehme ich an.
                        Deine Lipos werdens dir sicher danken.
                        Gruss Christian
                        • Karacho
                          • 18.09.2010
                          • 249
                          • Alex
                          • Ã?sterreich/Linz
                          Zitat von helitom 123 Beitrag anzeigen
                          Dann wirds für mich wohl nichts sein da ich für extremes 3D bin!!
                          (ist eh der selbe)
                          Jetzt wird es langsam peinlich. Was jetzt?
                          PROTOS 500 AC3X
                          LOGO 400se V-Stabi
                          Logo 600se V-Stabi
                          • Hexahydrat
                            • 17.02.2011
                            • 1008
                            • Fritz
                            • Lanzendorf bei Wien
                            Winter, was ist das, bei uns in Wien beginnen die Magnolien gerade Knospen an zu setzen, viele Tiere im Schönbrunner Zoo haben den Winterschlaf nicht einmal angetreten.
                            Ein Ermutigens Zeichen das es heuer keinen Winter geben wird und ich durchfliegen kann. Bei 8° Außentemperatur , kühlen meine Akkus im Koffer nicht aus.
                            Dank der Klimaerwärmung brauche ich nie wieder Akkus vor wärmen.
                            Ich hoffe das meine Feigenbäume bald wieder Früchte tragen
                            mfg Fritz
                            Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              Also ich wärme meine Lipos nicht nur im Winter vor. Ich habe sie das ganze Jahr in meiner Heiz-Munitionskiste und heize sie egal bei welchen Aussentemperaturen immer auf 35-40 Grad vor dem Flug. In meiner Heizkiste dauert es ca. 45 Minuten bis sechs 12S Lipos auf Temperatur sind. So haben sie nur den halben Innenwiederstand und haben dadurch resultierend immer ordentlich Leistung.
                              • pepsi33
                                • 15.12.2009
                                • 472
                                • hans dieter
                                dann noch vor und wärend dem Laden heizen und die Lipos fühlen sich wohl.
                                Hans-Dieter
                                Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
