Einsteigerfrage zum Thema Batterien
  • Nordestino
    Nordestino
    nachdem ich zuvor vergeblich mit der Suchfunktion gesucht habe, ist ein Post meine letzte Hoffnung.
    Ich steige gerade in das Thema Hubschrauber fliegen so ein und habe als Anfängerbasis einen Revell 24036 geschenkt bekommen.
    Revell Control 24036 - RC-Modell Ready-to-fly Micro Helicopter GSY/RTF: Amazon.de: Spielzeug
    Die Fernsteuerung wird mit 6 x 1,5V Batterien betrieben. Solte ich dafür auch 1,2 V -Akkus benutzen und falls ja, welche Stärke (2700? / 2800?) wäre empfehlenswert?
    Eine weitere Frage wäre bzgl. der Kanäle: Ich habe drei Kanäle auf der Fernsteuerung, wozu brauche ich die restlichen zwei wenn ich nur einen zum Fliegen benötige?
    Danke für Eure Tipps,
    ein blutjunger Einsteiger
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: Einsteigerfrage zum Thema Batterien
    die drei Kanäle (ich vermute du meinst den A-B-C-Schalter an der Funke) sind vermutlich dafür da, wenn mehrere dieser Helis gleichzeitig im selben Raum fliegen. Vmtl. kannst du das selbe am Heli auch einstellen.
    Lädt man den Flugakku bei dem Modell an der Fernsteuerung? Dann würden sich Akkus dafür eventuell anbieten. Welche Kapazität ist prinzipiell egal, je mehr desto länger sollten die dann halten...
    Grüße,
    Stefan
    • Nordestino
      Nordestino
      danke für die Antwort.
      Bei der Fernsteuerung ist ein Batteriefach für 6 AA-Batterien eingebaut. Das Laden des Helis erfolgt über ein Verbindungskabel von Fernsteuerung zum Heli.
      Kann es eigentlich sein dass Akkus mit unterschiedlichen Stärken bei der Fernsteuerung nicht funktionieren, d.h. dass die Fernsteuerung aufgrund der unterschiedlichen Spannung der Akkus nicht funktioniert?
      Nordestino
      • yaphet
        yaphet
        Soweit ich weiß, bestimmt immer die schwächste Batterie (oder Akku) das Gesamtsystem.
        Hast Du also 5 volle und eine nahezu leere Batterie dann dürfte die Fernsteuerung nur so lange funktionieren, bis die fast leere ganz leer ist.
        Oder meinst Du Akkus unterschiedlicher Kapazität (z. B. 2600 und 2800 mAh)?
        Das wäre im Prinzip das gleiche. Ist die erste leer wars das.
