Blade SR Akku Hyperion 25C 1100 passt in Heli ./. Ladegerät
  • TeeLasVegas
    TeeLasVegas
    Hab mir nen Blade SR gekauft mit allem drum und drann und nen ersatzakku und nun passt der akku zwar in dem Heli, aber nicht in das Ladegerät das dabei ist.
    Was kann ich tun?
    Gibts da adapter oder muss ich selber was basteln?
    Der akku ist ein Hyperion C25 1100mAh 35 /11.1
    Bitte um Hilfe!
  • Jensarmando
    Jensarmando
    AW: Blade SR Akku Hyperion 25C 1100 passt in Heli ./. Ladegerät
    Bei mir ist es so: Mit einem 100er 6S Pack bekomme ich hohe Spannungen (Volt), niedrige Ströme (Ampere) und weniger Wärmeentwicklung aber gleiche Leistungsausbeute wie mit einem 3S 2200 mAh.
    • Murdoc
      • 05.02.2011
      • 705
      • urs
      Hallo Teelasvegas !
      Da die Ladegeräte und die Akkus oft verschiedene ladesteckersysteme haben hatte ich das selbe Problem. Hab mir so geholfen, indem ich das Ladegerät aufgeschraubt habe und an der Buchse das Kunststoff entfernt habe. Der Stecker vom Akku wird dann direkt auf die Pinns gesteckt. Du musst nur auf die Polarität achten, Plus also rotes Kabel ist immer links !
      Murdoc
      • Pollux
        Pollux
        Das beiliegende Ladegerät taugt nichts. Tu dir und deinen LiPos einen Gefallen und besorg dir ein vernünftiges Ladegerät mit passenden Balancerboards und fertig.
