Heute hat mein neuer akku für weniger als eine sekunde einen kurzen gehabt, nun zeigt das amperemeter für 2 der drei zellen, und für die beiden hauptkabel keine spannung mehr an...
An was könnte das liegen ? liegt das am kurzen?
Bitte schnelle hilfe
Wenn du ein Amperemeter direkt an den Polen anlegst, baust du erneut einen Kurzen!
Natürlich ist ein Kurzer kein recht großer Vorteil für die Spannung.
mein ich doch, nur es ist kein strom mehr da...
es funzt garnichts am motor! kann es sein dass sich innen etwas von selbst entlötet hat, oder was kaputt ghing?
Wenn du einen LiPo kurzschließt, können (je nach Größe) Ströme von 100A aufwärts fließen. Damit kann man schweißen. Was glaubst du, was mit ein paar lächerlichen Metallfahnen da passiert ?
Kauf dir einen neuen Akku und entsorge den kaputten fachgerecht.
