Hallo Leute
Jetzt wo ich in die Elektrospalte gewechselt bin reicht mein kleines 50watt Ladegerät nicht mehr aus um mehrer 6S Akkus zu laden.
Ich suche ein Ladegerät das diese Eigenschaften aufweisen:
- sollte 6s Pack mit 5Amp laden können
- unter 200 Euro
- sowohl für 12V als auch für 230
- intigrierter Balancer (heute ja fast schon standart)
Voltcraft B6 Ultimate - 70€ oder Voltcraft B6 Duo mit 2 Ladeanschlüssen für 120€. Dazu das Maas SPS-250 II für 59€. Es gibt kein 230V Ladegerät das 6s mit 5A laden kann.
Hi Taumel S.
Welches Ladegerät sollte ich den nehmen (ohne Netzteil)
und welches Netzteil würdest du dazu empfehelen?
Robbe Power Peak Twin 1000 W.
Netzteil würde ich gebraucht auf Ebay kaufen. Dort sind sie, wenn es nicht das neueste, hübscheste sein muss, oft sehr billig.
Vielleicht noch das Robbe Power Peak C8 ansehen. 8S maximal, 110W an 230V, das sind gerade (knapp) 5A bei 6S. Balancer natürlich integriert, LiFePo-fähig, Lagerprogramm. Vielleicht nicht eines der absolut billigsten Geräte, aber das Preis-Leistungsverhältnis ist wohl definitiv in Ordnung (115 Euro oder so).
Ladegerät Leistung 126 Watt (Spitze)
Netzteil Leistung 158 Watt (mindestens bei 80% Wirkungsgrad)
Netzteil Strom bei 12V 13.13 A
Netzteil Strom bei 14V 11.25 A
Netzteil Strom bei 24V 6.56 A
Würde aber was nehmen mit dem man auch mit 2C also 10Amp laden kann.
Billigstes Gerät wäre da das Turnigy Mega 400W (die V1 ist bei mir schon explodiert die V2 soll da besser sein ..)
ich selbst habe mich anno dazumal für das Power Peak i4 entschieden, um auch bis 12S auf einmal laden zu können. Wenn Du zwei 6S gleichzeitig laden willst, würde ich zum Power Peak Twin EQ-BID 1000W greifen. Von den 12V/230V Kombis rate ich ebenfalls ab, da Du hier oft viel Leistung einbüßt.
