ja so aus der Ferne kann das schon stimmen.
Ladestrom 2.1A ist 1C und die 25.04V wird wohl die aktuelle Spannung sein.
Dein 6S hat als Ladeschlusspannung 6x4.2V = 25.2V
d.h Dein Lipo ist schon bald mal voll.
Die Angabe 22V ist die Nennspannung.
Der effektive Spannungsbereich ist aber beim 6S zwischen
Okay, das klingt so daß du etwas Hintergrund-Infos suchst... eine LiPo-Zelle wird im sogenannten CC-CV-Verfahren geladen. Das steht für "constant current, constant voltage", und meint, daß die Zelle bis zum Erreichen ihrer sogenannten "Ladeschlußspannung" mit konstantem Strom geladen wird, danach wird die Spannung konstant gehalten (während der Strom abfällt), bis nur noch sehr wenig Ladestrom fließt. Danach ist die Zelle voll.
Als Ladestrom nimmt man bei LiPos üblicherweise "1C", was der Kapazität in Amperestunden entspricht. Also für einen 2100er wären das 2.2A. Neuere LiPos sind häufig (nicht alle: vorher nachsehen!) beschleunigt ladefähig, und zwar meistens mit bis zu 2, einige sogar 4C. Die Nennspannung beträgt bei LiPos normalerweise 3.7, die Ladeschlußspannung 4.2V. Es gibt seltene Ausnahmen (aber die sind dermaßen selten, daß viele Lader das gar nicht unterstützen).
Bei einem 3S heißt das, daß die Nennspannung bei 11.1V liegt, und die Ladeschlußspannung bei 12.6V. Also wird der Akku mit konstantem Strom geladen bis eine Spannung von 12.6V gemessen wird (bzw. auf den Balancer-Eingängen jeweils 4.2V einzeln). Danach senkt das Ladegerät den Strom stückweise ab, um die 12.6V zu halten. Irgendwann ist der Strom so niedrig geworden (0.2A oder so), daß der Lader den Vorgang beendet.
Ich hoffe, jetzt ist das, was das Gerät tut, etwas weniger "magisch".
die anzeige wo vorher 2,3a stand ist jetzt auf 0,1a runter heist das er ist gleich fertig
Das ist vollkommen normal, sobald er vom Anfangsladestrom runtergeht ist der Akku schon zu 95 Voll, jetzt geht der Ladestrom langsam runter, die einzelnen Zellen werden jetzt noch zu Ende balanciert auf ca. 4,20 Volt, da kann aber auch was von 4,195 - 4,189 - 4,192 usw....stehen, kein Grund zur Sorge.
Jo, so is det mit de regionaale Unnerschied inde dütsche Sprak... wobi ek togehm mut datt ek ok het Kölsche net to goot verstoh... ofwoll ek gor net mol to wiet wech woun.
welche insel bisse wech?
[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
