Welche Stecker für 6s 5000 ah im T Rex 550
  • HWK
    HWK
    Welche Stecker sind die richtigen für die 6 s LiPos ?
    Am Regler (Roxxy 9100-6) sind 4,5mm Stecker.
    Am LiPo (Turnigy 40-50C 6S 5000mAh) sind 5,5 mm Stecker.
    Was ist Sinnvoll ?
    Horst
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: Welche Stecker für 6s 5000 ah im T Rex 550
    löte dir die 5,5mm auch an den regler. sonst musst du jeden akku umlöten, insofern er von HK kommt. bei den 550er-strömen sind 5,5 sicher nicht falsch....
    4mm gehen aber auch noch grade so, wenn man kein hardcore-3d fliegt
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      "Lötzinn"
      Die 4mm reichen am 550er locker auch für "Hardcore" 3D....
      • HWK
        HWK
        Wo bekommt man die Stecker am besten.
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          ... u.a. hier mit integriertem Antiblitz:
          JETImodel AFC 5,5mm (Anti-Blitz-Steckersatz 5,5mm) | Stecker / Buchsen | Zubehr
          GruÃ? Gerd
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            gibt es keine Modellbauläden in Deiner Nähe ?
            Dann bekommt man die z.B. auch noch hier:
            -= freakware GmbH =-
            Akku +/- - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • ThreeDeeRainer
              ThreeDeeRainer
              Was ist Sinnvoll ?
              Horst
              Nur zur Sicherheit möchte ich nochmals erwähnen, dass jeder Goldstecker an den HK-Akkus zumindest nachgearbeitet werden sollte. Die Dinger werden sehr sehr schlampig verlötet und wegen ner kalten Lötstelle nen Heli zu verlieren ist auch mehr als ärgerlich.
              Ich hab sogar überall immer neue Stecker angelötet, hab da die 5.5mm von Castle genommen (bis 150A). Die sitzen sehr stramm, aber lassen sich ohne gewalt lösen.
              Für 12s kommen bei mir die 6mm LMT zum Einsatz.
              LG Rainer
              • ArguZ
                ArguZ
                Genau das mach ich auch...
                Runter mit dem Chinaschluntz und fette 6mm drauf...
                Macht doch Spass und riecht lecker
                Besser als verschmorte Kabel spæter.
                • DonGull
                  • 28.05.2011
                  • 260
                  • Denis
                  • Bruchsal
                  Ich benutze auch die 5,5mm ohne probleme. Es sollte also kein Fehler sein
                  Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
                  Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
                  • HWK
                    HWK
                    Dann vorerst mal danke an alle, bis zu meiner nächsten blöden Anfängerfrage.
                    Hab mir nun 5,5mm bestellt, der Händler hier hat nur bis 4,5mm am Lager.
                    Antiblitz sind zur Zeit ja nicht lieferbar.
                    Nun hab ich Zeit um den Umgang mit der neuen Lötstation zu üben ich kann ja nur mit dem Schweißgerät umgehen, aber das wird dann wohl doch zu warm.
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      denk dran:
                      für die 5,5mm ist ein lotkolben mit mind. 80W zu empfehlen......sonst machste nur die kabel warm
                      • gonyo
                        gonyo
                        Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
                        denk dran:
                        Watt sind wichtig, aber noch wichtiger ist eine dicke Lötspitze !
                        Peter
                        • gaga1987
                          • 20.07.2010
                          • 60
                          • Dened
                          ich hab auch "bloß" 4mm goldis am 550er. flieg aber auch kein 3d oder sonstige lastige manöver.
                          hier gabs mal ein schön thread da hat einer versuche gemacht mit 4 und 5.5mm goldis bei verschiedenen stromstärken wie warm die werden. wenn ich mich recht erinnere waren 5min bei 100A ( oder waren es bloß 80A*) die 4mm goldis so an die 100°C warm wurden. also immernoch keine bedenken. aber wer zieht 80A 5min lang aus nem akku im flug
                          mfg gaga1987
                          nachtrag: antiblitz hab ich bei mir nur ein widerstand. lag damals meinem roxxy regler bei
                          Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Alternativ zum Lötkolben geht auch ein kleiner Gasbrenner der mit Feuerzeugbenzin betrieben wird. Und als Antiblitz reicht ein 10 Ohm 1W Widerstand der am Plus oder Minuspol des Reglers angelötet wird.
                            Banshee 850
