Frage aus der Flächenwelt: Akku- und Ladestecker?
  • TA2011
    TA2011
    bitte entschuldigt, daß ich hier im Heliforum eine Flächenfrage stelle, aber ich hoffe die Akku- und Ladestecker etc. sind nicht so unterschiedlich. Bei Google hab ich schon diverses gefunden, bin aber auf Grund der Fülle mehr verwirrt als klüger.
    Also: Habe mir einen Easyglider Pro RR gekauft (Antrieb, Regler, Servos schon drin und 95% des Fliegers schon zusammengebaut). Am Regler ist folgender Stecker:
    Ich glaube das ist ein Mulitplex MPX Stecker.
    Richtig?
    Am Akku (3S1P) ist folgendes:
    1. Stromkabel
    2. Stecker für Balancer
    und
    So. Erste Frage: Ich muss jetzt an das Akku-Stromkabel eine MPX-Buchse löten. Ab diesem Zeitpunkt kann man den Akku an den Regler anschließen.
    Richtig?
    Der Akku will aber noch geladen werden, also habe ich ein Ladegerät (Equilibrium DX 2.0) welches zwei Stromausgänge (Buchsen) und folgenden Balancer-Adapter hat:
    Zweite Frage: Keiner der auf diesem Balancer verfügbaren Buchsen passt zum Balancer-Stecker am Akku. Der 3S Stecker ist zu schmal, die anderen wären zwar breit genug, haben aber wegen der Zellenzahl zuviele PINs - logisch. Was brauche ich hier noch für einen Adapter?
    Letzte Frage:
    Was für ein Kabel brauche ich noch, damit ich die beiden Stromanschlüsse des Akkus (die ja dann eine MPX-Buchse haben) mit den beiden Strombuchsen am Ladegerät verbinden will?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Ich weiß, es ist nur ein Flächenflieger und kein Heli, aber ich hoffe daß Ihr mir dennoch weiterhelfen könnt. Warum ich hier schreib: Fliege noch einen MCPX und habe daher schon einigen Kontakt im Forum gehabt.
    Also wenn Ihr mir helfen könnt, wäre ich sehr dankbar.
    Ferdi
    Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2011, 16:13.
  • Kalessin
    Kalessin
    AW: Frage aus der Flächenwelt: Akku- und Ladestecker?
    Der Stecker ist ein MPX-Hochstromstecker, korrekt. Die grüne Ausführung ist bis ca. 35A in Ordnung. Es gibt noch eine rote Version, mit der gehen bis 50A (Buchsenseite ist wichtig, Stecker ist egal). Du lötest an den Akku also eine passende Buchse. Zum Laden brauchst du dann ein zweiadriges Litzenkabel mit ausreichend Querschnitt (2mm^2 oder so), Büschelsteckern auf der einen Seite (4mm, "Bananenstecker"), und einem MPX-Stecker auf der anderen.
    Bezüglich Balancer: der Akku scheint einen EHR-Stecker zu haben, Multiplex benutzt TP, daher der Adapter am Ladegerät. Probier mal, ob der Stecker anstelle der Adapterplatine direkt eingesteckt werden kann, hat vermutlich denselben Steckertyp. Lass dich dadurch nicht stören, daß der Stecker nur 4 Pole hat, also "zu kurz" ist (das Ladegerät hat ja 7 Pole): es muß nur der Minuspol stimmen, die restlichen 3 Pinne dürfen dann beim Laden offen bleiben. So wird bei Robbe und Graupner der Balancer immer angeschlossen, und das sieht bei diesem Ladegerät sehr ähnlich aus.
    • TA2011
      TA2011
      Ah OK, vielen Dank. Das hilft schonmal weiter. Und tatsächlich passt die Balancer Buchse ganz ohne Adapter :-)
      Woran erkenne ich denn den Minuspol? am Adapterkabel sind 1 roter und 6 schwarze. Der zum roten gehörige PIN ist am Gehäuse mit einem Pfeil markiert. Rot = +, dann sind alle anderen - ? Kann das stimmen oder sind hier aus irgendeinem Grund die Farben genau verkehrt herum?
      Woher weiß ich an der Buchse, welcher dann der Minuspol ist? Einfach den schwarzen nehmen?
      Danke und Viele Grüße
      Ferdi
      • Kalessin
        Kalessin
        Am Akku ist schwarz Minus und rot Plus, das ist zum Glück klar zu erkennen. Am Adapter ist das äußerste schwarze Kabel immer Minus, und Rot markiert die Plus-Seite. Wenn du den kurzen Stecker vom Akku direkt am Lader einsteckst, müßte das schwarze Kabel vom Akku auf derselben Seite sein wie sonst das äußerste schwarze Kabel vom Adapter, sofern ich das über die Entfernung richtig einschätze. Der Adapter an meinem Ladegerät (Robbe) ist jedenfalls ganz genauso farbkodiert. Die EHR-Stecker sind darauf ausgelegt. Bei einem Balancer fängt man immer bei Minus an, dann kommt der Abgriff für die erste Zelle (3.7V), dann die zweite (7.4V), dann die dritte (11.1V). Ob dann noch eine vierte, fünfte oder sechste Zelle folgen, ist dem Ladegerät wurscht, deshalb dürfen die Pins offen bleiben.
        • TA2011
          TA2011
          Super, vielen Dank Dir. Ich werde zusehen, heute die Stecker und das Kabel zu kaufen und dann bin ich mal gespannt :-)
          Danke und Grüße
