Kaufentscheidung Ultramat 18 vs. Robbe i4
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leute,
    ich hatte bislang einen Ultramat 18 der jetzt aber einen derekt aufweisst. Die frage ist jetzt ob ich mir wieder einen u18 oder ein i4 zulege ?
    ich moeche hauptsaechlich 12s 4500 pack's ( bestehend aus 2x 6s) laden. Der u18 hat mir bislang gute dienste geleistet, allerdings hab ich oft gehoert das der zellendrift durch den schlechten balancer wohl oft zu hoch sein wuerde * der i4 kann auch 12 s laden , hat aber im gegensatz zum u18 nur 210w und keine 300. da der i4 allerdings neuer ist denke ich das der balancer auch moderner bzw besser sein sollte , oder etwa nicht *
    bin gespannt auf eure antworten
    Sent from my iPhone4 using Tapatalk
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Kaufentscheidung Ultramat 18 vs. Robbe i4
    Ich möchte mein i4 nicht mehr hergeben Lade damit auch 12S 4000-5000mAh und er balanced die Zellen perfekt. Das beste: Einfach Bid-Chip ran und ich weiß wie voll oft mein Akku geladen wurde und er lädt automatisch meine Akkudaten ohne das ich etwas noch eintippern muss
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Ein Flugkollege hat das Robbe I4. In unseren Augen nehmen sich die beiden Geräte garnix. Ausser im Preis und der Ladeleistung. Klar, die Bedienung ist anders.
      Du kannst ja mal dein Ultramat 18 aufschrauben, die Widerstände an den Balancern nachmessen und evtl. gegen welche mit einer geringeren Toleranz austauschen. Widerstände kosten ja fast nix und nachdem Du dein Gerät schon als "defekt" nennst, würd ich es an deiner Stelle probieren.
      Bevor es wegwirfst, gibs mir.
      Schau dir mal die Schulze Next GenII Ladegeräte an, das sind TOP-Geräte. Gehen bis 14S und je nach Preis bis 500W. BID-System serienmäßig, und und und....
      DJBlue´s Wix-Page
      • Astrabuster
        • 19.01.2010
        • 712
        • Marcus
        also meint ihr das der u18 ggf auch nicht schlecht balanced ?
        wenns ja funktionieren wuerde dann wuerd ich eher wieder auf den u 18 zurueck greifen , da der die hoehere leistung hat und ca 60€ guenstiger ist. hab gerade ein angebot fuer einen nagelneuen inkl. rechnung fuer 120€
        Sent from my iPad2 using Tapatalk
        Zuletzt geändert von Astrabuster; 15.12.2011, 21:03.
        • Astrabuster
          • 19.01.2010
          • 712
          • Marcus
          So neuer U18 ist da und ich hab direkt mal eine testladung der 12 s stange gemacht.
          Der neue U 18 funktioniert top und laedt die 12s mit 6,93 A !!!
          Als der u18 fertig war hab ich alle zellen gemessen und alle wurden zwischen 4,200 - 4,199 V ge-balanced .
          Ich hab festgestellt das der alte u18 den ich hab wenn ich beim einschalten die beiden auesseren tasten gedrueckt halte v1.1 anzeigt und bei meinem nagelneuen v2.0
          ich werd den alten ( ca 1 jahr alt ) jetzt nach graupner schicken und wenn ich einen austausch bekomme den wieder verkaufen.
          Auf jedenfall solltet ihr bei euren u18's mal checken welche version ihr habt und bei einem zu hohen zellendrift einschicken.
          Meine 6s 5000mAh wurden vorher immer bis 97% geladen ( lipochecker ) , jetzt mit der v2 komm ich wieder auf 99% !!!
          Bin super zufrieden und werd jetzt beim u18 bleiben ;-)
