Akku - Ladekabel richtige Verbindung ?
  • Callicut
    • 18.10.2008
    • 116
    • Anh
    Habe kürzlich Turniggy Akkus ersteigert, und habe kurz vor dem Laden festgestellt, dass die Kabel nicht so ganz geschmeidig miteinander stimmen ^^
    Da ich ein Anfänger bin wollte ich lieber nachfragen bevor ich etwas schrotte
    Das Problem ist folgendes: siehe Bild
    da sind die Stecker halt vertauscht, wenn man beachtet, dass am Ladegerät Rot (+)
    und schwarz (-) ist.
    Theoretisch müsste ich nur die Stecker am Ladegerät vertauschen oder nicht, also schwarz in rot und umgekehrt ?
    Nicht dass die Chinesen, die Farben vertauscht haben xD
    Danke im Voraus
    1x Logo 500 3D
    1x FPV Racecopter
    1x DJI Inspire
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Akku - Ladekabel richtige Verbindung ?
    Am besten am Akku nachmessen. Nur so kannst dir sicher sein, nicht das die Kabel am Lipo falschherum angelötet worden sind.
    Im Vergleich zu meinen Turnigys sind die Akkuanschlüsse m/w richtig herum, nur dein Ladekabel ist falsch.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Callicut
      • 18.10.2008
      • 116
      • Anh
      und wie messe ich das jetzt ohne wirkliche Hilfsmittel, außer mit dem Ladegerät oder Balancer ?
      ich hab nen iCharger 1010B wenn das weiterhilft
      1x Logo 500 3D
      1x FPV Racecopter
      1x DJI Inspire
      • Speedy955
        Speedy955
        Richtig oder Falsch
        Wichtig ist das rot auf rot + und schwarz auf schwarz - gesteckt wird
        Einen Akku wo das schwarze Kabel auf Plus + gelötet wurde hatte ich persönlich noch nicht aber nachprüfen ist nie falsch. Viele Ladegeräte haben auch einen Schutz gegen Verpolung und zeigen einen verpolt gesteckten Akku als Falsch angeschlossen an.
        Zu den Steckern
        Da wirst du dich entschliesen müssen etwas umzulöten.
        Es spielt keine Rolle was du änderst. Wenn du natürlich mehrere Akkus hast würde ich das Ladekabel abändern dann brauchst du nur einmal umlöten.
        Einem Anfänger würde ich für sein weiteres Vorgehen raten
        sich darüber Gedanken darüber zu machen welche Akkus und welches Steckersystem zukünftig bei welchen Modellen eingesetzt werden soll.
        Wichtig ist dabei sich eine Arbeitsweise zuzulegen
        1.)
        Immer gleiche Stecker und Buchsen auf Minus und Plus löten
        Gleiche Akkus mit derselben Kapazität vom selben Hersteller
        (damit ändert sich kein Schwerpunkt und die Ladeparameter bleiben auch gleicht)
        Jetzt passen auch die Ladekabel immer von denen man auch immer gleich 2 oder 3 macht.
        Mit 2 bis 3 Größen kommt man eigenlich hin
        Für 3S (450er Heli oder Schaumwaffel 4mm Stecker/Buchse)
        Ab 6S 5,5 oder 6mm verwenden
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          schnapp dir 10 eur fahr in den Baumarkt und kauf dir das billigste Voltmeter
          GruÃ?, Torsten
          • Speedy955
            Speedy955
            Hier ist die Betriebsanleitung
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            Darin steht das das Gerät einen Schutz gegen Verpolung hat. Das rote Kabel vom Akku auf + vom Lader und das schwarze auf Minus-
            Da dein Ladekabel andersrum gelötet ist ergibt sich folgendes
            Akku rot auf Ladekabel schwarz auf Laderbuchse rot
            Akku schwarz auf Ladekabel rot auf Laderbuchse schwarz
            Orientiere dich an den Kabelfarben des Akkus !!!
            Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2011, 14:36.
            • Callicut
              • 18.10.2008
              • 116
              • Anh
              Vielen Dank für die Info ^^ ich werds gleich mal versuchen, wenn ich nicht antworte, weisst du bescheid haha.
              1x Logo 500 3D
              1x FPV Racecopter
              1x DJI Inspire
              • henry_52
                • 06.07.2010
                • 228
                • Heinz
                • BW
                ist zwar richtig, aber da rauchts unter Garantie demnächst!!!!!
                Verstehe nicht wie man sowas einem Anfänger raten kann.
                Es gibt nur eine Methode, alle Kabel mit den gleichen Farben anlöten, und die gleichen Farben auch bei den Schrumpfschläuchen verwenden
                Gruß Heinz
                GruÃ? Heinz
                Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                • Callicut
                  • 18.10.2008
                  • 116
                  • Anh
                  Anscheinend stimmt es beim Akku mit der Polung,
                  ich werd demnächst wohl ein 2. Kabel zum Umlöten holen müssen
                  Gibt es eine eindeutige Regelung für die Polung mit den Anschlüssen M/W ?
                  oder ist das eine Willkür wie wir sehen können
                  1x Logo 500 3D
                  1x FPV Racecopter
                  1x DJI Inspire
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Gruß Heinz
                    Das ist doch selbst für ein Anfänger nicht schwer. Also wer sich damit überfordert sieht zwei Kabeln unabhängig der Farbe nachzugehen und diese richtig zu stecken der wird weiß Gott in diesem Hobby scheitern.
                    Du brauchst kein zweites Kabel zum umlöten sondern nur Lötkolben, Lötzinn und Schrumpschlauch des richtigen Durchmessers. Dann lötest du am Ladekabel nur Buchse und Stecker um und schrumpfst neu ein.
                    Ob der Stecker auf Plus oder Minus kommt bleibt letztlich jedem selbst überlassen. Viele dieser fertigen Ladekabel sind so konfektioniert das Akkuseitig +(rot) eine Buchse ist.
