Welche HK Akkus und welcher Stecker für 12s Antrieb ?
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    AW: Welche HK Akkus und welcher Stecker für 12s Antrieb ?
    OK, ich gebs zu: Ich verwende bei meinem 700er T-rex 4mm Stecker. Das funktioniert einwandfrei und bis jetzt ist noch nichts (Toi Toi Toi) entlötet. Die Stecker werden nichtmal warm.
    Liegt vielleicht daran das der 700er T-rex an 12S nicht soviel Ampere-durchlauf hat.
    also 4mm ist extrem Mutig, ev. kennst du diese Seite bereits?!
    Elektromodellflug - Hochstromstecker
    Auf dieser Seite siehst du was die Stecker an Strom "abkönnen", dort sind 2 4mm (Kontaktfläche) Stecker "getestet" worden... weiters steht das die zb 80A aushalten... vorrausgesetzt wir reden von hochwertigen Steckern, die 4mm von ebay im 100er Pack bzw. von Hobbyking sollen wohl wie auch Dean oder MPX Buchsen teilweise etwas schlechte Qualität sein und dann kommen die 80A aucht nicht mehr hin... abgesehen davon entsteht auf jedem Stecker eine oxidschicht bzw. durch abbreibung usw. kann schon mal sein das der ßbergangswiderstand höher wird und dann ncoh weniger Strom drüber kann... höherer ßbergangswiderstand bewirkt dann auch wärmer werdende Stecker
    Zitat von Tiger996 Beitrag anzeigen
    Würdet ihr dan eher 5,5mm oder 6mm Goldies nehmen ?
    5,5 oder 6 ist eher Geschmackssache... ich hab mir 6mm genommen da ich einfach auf der sicheren Seite bin.... hätte ich 5,5 könnte ich aber mit einigen flieger Kollegen Akkus "tauschen" somit wär das vielleicht auch nicht verkehrt?!
    Ansonsten bei 6mm wären LMT oder Plettenberg Stecker die besseren.... siehe wieder Link von oben...
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Asche über mein Haupt und allen Unkenrufen zum Trotz.
      Ein paar Clubkameraden und ich verwenden die auch, funzt wunderbar am 700er Rex u. 12s und das bleibt auch so! Die Stecker werden nur so warm oder kalt wie die Umgebungstemperatur.
      Ja ja, die Welt geht unter, unverantwortlich, gefählich, der Regler brennt ab, zu wenig Stom fließt................
      Zuletzt geändert von dilledopp; 13.12.2011, 17:29.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
        Fliege meinen Fusion 50 mit 2x6S und auch mit 4mm Goldies. Geht prima!!! trotz aller Warnungen. Mir ist nicht aufgefallen das da irgendwas warm wird.
        GruÃ?, Bernd
        Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
        Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Danke für die antworten.
          Also ich denke es werden 5,5mm goldies.
          Muss mir jetzt mal das emcotec antiblitzdings ankuken.
          MMS*-*Matzes Modell Shop
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            ßhm gehts bei Emcotec DPSI auch etwas genauer da gibts ja 1000 modelle !
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              ich denke mal das hier is da srichtige oder ?
              EMCOTEC embedded controller technologies GmbH - Allgemeine Elektronik | Elektroflug | SPS SafetyPowerSwitch 60V 120/240A - Produktbeschreibung
              aber der Preis is ja auch ordentlich.
              • gonyo
                gonyo
                Den Bastlern unter uns kostet der Antiblitz weniger als 1 € und 20Minuten
                Bastelarbeit. Teuerer geht immer .....:-))) !!
                Peter
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Bei den goldkontaktsteckern.
                  lieber geschlitzte oder diese Aufgefächerten ?
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    Kann mir jemand sagen auf welche regler sich diseser satz des Emcotec SPS bezieht?
                    ACHTUNG: Der Blitzschutz des SPS bezieht sich nicht auf das Vorladen des Kondensators im Motorsteller! Wenn manche Hersteller eine Vorladung des Kondensators explizit fordern, kann der SPS unter Umständen nicht eingesetzt werden.
                    • gonyo
                      gonyo
                      Geschlitzt !
                      Kannst auch mal zum Gerd Giese auf die HP gehen.
                      Elektromodellflug Infos
                      Peter
                      • Heli-Anfänger Düsseldorf
                        Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
                        Ich finde die MP-Jet am besten
                        für 12S vorneweg 5,5mm besser 6mm verwenden
                        mp-jet: 5,5mm Stecker / Buchse MP-JET 300Amp - 6mm Stecker / Buchse
                        Ich würde Dir wie der oben zitierte Bernd die MP-Jets empfehlen.
                        Die reichen bis locker 10-KW-Motoren im ECHTEN Leben aus.
                        Wenn Du ALLES richtig machen willst, kaufst Du die noch mal etwas teureren Lehner 6 mm Goldies und hast FßR IMMER Ruhe.
                        Die Lehners sind seit Jahren REFERENZ im Hochlastbereich und schaden nie.
                        Werde sie auch bald montieren. Habe schon von so vielen hier im Forum nur bestes darüber gehört und denke damit hast Du endgültig Ruhe, egal wie weit Du aufrüstest.
                        Für mich gibt es nichts nervigeres, als zum 3.Mal nun die Lehner Stecker anzulöten und wieder mal neue Ladekabel zu konfektionieren. Hätte ich nur mal am Anfang den Tipp mit den Lehners bekommen.
                        Bernd zum Thema Antiblitzwiederstand
                        Der Wiederstand verhindert den Funken bei berührung von Stecker und Buchse.
                        Also ne dauerhafte Lösung war das mit dem Wiederstand bei mir nie. Die beste Lösung ist hier ein Emcotec DPSI
                        Da möchte ich Bend allerdings widersprechen:
                        ich selber habe seit weit über 200 Flügen mit 12S an zwei Helis NIE Probleme mit den Widerständen gehabt. Funktionierte immer einwandfrei und kostet paar Cent bei Conrad. Halten lange wenn Du die richtigen Größen/Werte verbaust. Details kann ich Dir aber leider nicht sagen, weil ich das nicht selber gemacht habe.
                        Gibts aber genug Tipps zur Dimensionierung hier im Forum. Habe jeweils EIN Bauteil an der weiblichen Buchse am Regler.
                        Lieben Gruß
                        Wolfgang
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          ich habe mir vor einigen Monaten die Mühe gemacht von einigen Stecksystem jeweils 2 Paare zu bestellen, die zu vermessen und auf Praxistauglichkeit zu untersuchen.
                          Dabei ist auch in der Tat herausgekommen, dass die Lehner Stecker den besten ßbergangswiderstand haben, ABER meiner Meinung nach sind die Stecker NICHT praxistauglich für den "normalen" Modellflieger.
                          Die Stecker sind so extrem schwergängig zusammen und auseinanderzustecken, wie ich es noch nie erlebt habe. Ohne massiv am Kabel zu ziehen überhaupt nicht möglich die wieder zu trennen. Wenn kein Kabel angelötet ist bekommt man die Stecker nur mit 2 Zangen wieder auseinander, kein Witz!
                          Nur wenn man wirklich extremste Ströme hat würde ich die Lehner Stecker nehmen, im Helibereich sind solche Ströme aber eher nicht anzutreffen.
                          Bei Flugzeugen im F5B und F5D Bereich und bei Speedbooten sieht die Sache anders aus, da hat man schon mal gerne für mehrere Sekunden Ströme von um die 200A-300A fließen.
                          Die 5,5 und 6mm geschlitzten MP-JETs habe ich zwar nicht getestet, aber die sind bestimmt auch gut. Ich nutze die 5mm MP-JET, die sind ebenfalls absolute Spitze, die werden auch bei längerer Belastung mit 100A nur lauwarm.
                          Laut Hersteller haben die 5mm MP-Jet auch 250A Dauerstrom: 5mm Stecker / Buchse HIAMP MP-Jet, 2,20
                          Zuletzt geändert von piotre22; 15.12.2011, 14:21.
                          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            Gibts eigentlich 4mm Stecker als "geschlitzt"?
                            Hab schon überall geguckt, aber nix gefunden.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              ich benutze für meine 12 s LiPos die Stecker/Buchsen von Plettenberg 6 mm und bin sehr zufrieden
                              damit.
                              Peter
                                Danke Piotre für Deine Tipps aus dem richtigen Fliegerleben.
                                Hat denn hier ein eventuell mitlesender Kollege aus der Ampere-Junkie/ Speederfraktion-ElektronenGroßmengen-Vernichter weitere Langzeit-Erfahrungen?
                                Vielleicht werden die Verbindungen Stecker-Buchse ja nach ein paar hundert ein-und-Aussteckmanövern etwas "geschmeidiger flutschend"?
                                Es fällt mir schwer zu glauben, das so viele der Crocoflieger (ist jetzt eine unbewiesene Behauptung von mir, da ich nur wenige kenne) solche Schwierigkeiten mit den Steckern von Lehner haben und sie trotzdem verwenden.
                                Danke für alle Infos zu dem Thema von Leuten, die an den Steckern stehen und etwas dazu kommunizieren.
                                Lieben Gruß
                                Wolfgang
