Akkus für T-Rex 550E V2 3GX
  • helitom 123
    helitom 123
    Hallo Leute,
    welche Akkus wären für einen Rex 550 V2 3GX gut?? Sie sollten lange halten und möglichst viele C haben! Sollten auch schnell zu Laden gehen und nicht zu teuer sein. Es sollte nicht sein, wenn der Akku "fast" leer ist, dass die Drehzahl des Helis zurückgeht!!
    FLIEGE 3D
    LG tommy
  • SupraMaxxx
    SupraMaxxx
    AW: Akkus für T-Rex 550E V2 3GX
    Hab mir grad die Turnigy 6S 5000mAh / 40C beim King im Deutschen Warenlager bestellt, für etwas über 60 € / Stk. Waren günstiger als die 30C und die 35C.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2011, 17:30.
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      lieber soll die Drehzahl des Helis auf einen Schlag aus gehen
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • helitom 123
        helitom 123
        Habe mit den anderen Akkus zu ende der Flugzeit wegen der sinkenden Drehzahl starke probleme, deswegen!!
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          Die Akkus sollten doch eh nur zu 80% entladen werden. Wenn er dann immer noch einbricht Regler Cut Off anders einstellen?
          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Na Tom,
            fragen wir mal wieder doppelt und dreifach.
            Welche 6S Lipos fliegt Ihr - RC-Heli Community
            • neutronenstern
              neutronenstern
              Laut Stephan Lukas ist das überholt. Ich fliege nur nach Spannung, da sind beim untschreiten der Spannung von 3,6 Volt weniger als 10% drinn. Meine Akkus (Turnigys) haben es mir bis jetzt noch nicht übel genommen..
              • jojo_action
                • 16.12.2011
                • 61
                • Joahnnes
                • Bad Neustadt
                Ich baue ja auch gerade meinen 550 Rex V2 auf und weiß auch noch nicht welche Akkus ich nehmen soll... bis jetzt läuft es entweder auf ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 40C oder Turnigy 5000mAh 6S 40C Lipo Pack raus. Der Preis ist bei beiden in etwa gleich, auf die paar € kommt es nicht mehr an. Was ist im Hinblick auf die Leistung mehr zu empfehlen?
                Was für Stecker sind denn verbaut? Mit der Bezeichnung "5.5mm Bullet-connector (without housing)" kann ich wenig anfangen. Sind das normale 5.5mm Stecker? Wie ist die Polung? So wie ich gelesen habe kann ich auch auf die 5.5mm Stecker setzen da sie für den Lipotyp ausreichen stimmt das so?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Die 5.5mm Stecker sind gut, allerdings solltest du nicht die verwenden, die auf Turnigy-Akkus drauf sind, die sind qualitativ nicht so toll. Am besten echte Polymax 5.5mm Bullet Stecker mitbestellen (diese: HobbyKing R/C Hobby Store : Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) ). Vorsicht, da gibts 2 verschiedene Sorten, die verlinkten (um 3.99$) sind die guten, die anderen sind wesentlich schlechter. Dünnere Goldauflage, Fertigungstoleranzen.
                  Ich hab die 40C Turnigy für meinen 550er, die funktionieren tadellos. Seit einer Saison, mal sehen, ob sie auch heuer noch okay sind (im Moment sind sie auf Lagerspannung im Koffer)
                  • Der Falke
                    Der Falke
                    Ich würde auch zu den Turnigys raten.
                    Allerdings löte ich bei jedem Lipo selbst neue Goldies dran. Sicher ist sicher :-)
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Genau das. Und die Lötstellen am Akku schau ich mir auch gerne an, soweit möglich.
