Welche Kabel, welche Stecker?
  • Bandit1973
    Bandit1973
    Nachdem ich nun einige zeit hier gelesen habe
    (ja, ich hab die SuFu gefungen )
    bin ich endgültig verwirrt.
    mein 500er soll in zukunft von 7S LIFEPO befeuert werden.
    Die Zellen sind schon unterwegs, das Verlöten und Einschrumpfen macht mir keine Kopfschmerzen.
    ABER!!
    Welchen Kabelquerschnitt soll ich nehmen??
    einerseits wird hier geschrieben dass 4mm Goldis zuwenig sind, andererseits fliegen viele damit
    würde gerne bei den 4mm bleiben (wegen umstecken im Lader)
    möchte aber andererseits auch keine Auro provozieren durch ausfall
    welcher Kabelquerschnitt passt in welche Goldis?
    ach ja..... gibt es wirklich keine anbieter für 7S Balancerkabel **
    Viele Fragen, ich weiss.....
    mfg:
    Roman
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Welche Kabel, welche Stecker?
    4mm Goldis reichen dicke. Sind Dauerfest bis 80A. Das wird nicht mal dein Regler halten können.
    Kabelquerschnitt: Würde 4mm² empfehlen, du kannst dich auch an den Kabeln vom Regler orientieren. 4mm² passt auch super in 4mm-Goldis.
    Mmh 7S-Balancer-Stecker, mein Schulze-Lader kann 2x7S balancieren, demnach gibts auch Stecker dafür. Notfalls musst halt splitten, also 1x4S und 1x3S. Oder nach 8S bzw. 10S Steckern suchen.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Bandit1973
      Bandit1973
      Okay....... 80A ist mal eine ansage.... es geistern hier ja meldungen die besagen dass die nur 40A abkönnen
      splitten will ich eigentlich nicht, und wie verhält sich der Balancer wenn an einem 8S port nur 7 Zellen hängen *?? bzw wie müsste ich den stecker beschalten
      (letzten Pin freilassen, oder vorletzten?)
      oder noch besser den 8S Stecker abdremeln damit er in den 7S Port passt?
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        Hier der Link zu Steckern, deren Maße und Belastbarkeiten:
        Hochstromstecker
        Ich nutze selbst die 4mm-Goldis im 500er@6S und im 600er@10S, da wird nix warm oder sonstiges. Funktioniert einwandfrei.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Bandit1973
          Bandit1973
          Okay.. Danke.. jetzt brauch ich nur noch brauchbare Balancerkabel dann kanns losgehen ;-)
          • frankyy
            • 27.04.2011
            • 345
            • Raum Zürich
            Wo steht das denn? Die Hersteller sagen da was ganz anderes...
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Balancerkabel gibts bei Nessel. Die Webseite ist ne Katastrophe, aber die haben ALLES an Kabeln und Steckern was man braucht: http://www.nessel-elektronik.de/BALA...cer-kabel.html
              Bestellung per Email oder Telefon. Dort habe ich schon oft genau die Kabel gekauft die du brauchst, also ein 8-poliges Balancerkabel für einen 7s Akku.
              Dort wird die Rechnung noch wie in guten alten Zeiten per Hand geschrieben
              Zu Goldsteckern:
              4mm Goldis sind keine hochqualitativen Hochstromstecker, viele nutzen sie jedoch auch meist problemlos.
              80A schaffen diese Stecker kurzzeitig ohne Probleme, dauerhaft niemals.
              Bei einem wirklichen Dauerstrom von 50A werden 4mm Goldis nach einer Minute so heiß dass man sie nicht mehr lange anfassen kann.
              In unseren Modellen gibt es aber immer einen sehr stark variierenden Strom.
              Beim 500er kann man Peaks von 70A haben. Der durschnittliche Strom liegt aber eher bei 20-25Avje nach Flugstil.
              Zuletzt geändert von piotre22; 04.12.2011, 17:15.
              • Bandit1973
                Bandit1973
                okay... dann werdens mal 4mm Goldies
                fürs erste wirds mal Schwebeflugtraining !!
                da sollten die reichen.... evtl in 1 oder 2 Jahren dann hochrüsten... dann werden aber eh gleich neue akkus, Ladegerät, etc... fällig
                DANKE
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Zur Not: Graupner Balancer Verlängerungskabel 7 Zellen und die Steckerseite abschneiden.
                  Je älter ich werde, desto besser war ich.
                  • Bandit1973
                    Bandit1973
                    GEIL !!!
                    Da ich in diesem "Shop" absolut NIX finden konnte hab ich da hingemailt.
                    und 40 min später am SONNTAG gleich die korrekte auflistung mit preisen bekommen, und bestellen können !!!!
                    also..... vom äusseren anschein der Webseite hätte ich da nicht länger als 10 Sekunden gebraucht um mich für immer zu verabschieden von dem Laden.
                    wenn der hier nicht empfohlen worden wäre.
                    UND ICH KANN IHN NUR WEITEREMPFEHLEN
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Das kann ich so unterschreiben...
                      Ist halt alles ein bisschen anders dort. Aber die haben halt einfach wirklich alles was Kabel, Balancer, Stecker usw. angeht, auch exotische Sachen. Der ein oder andere wird die schon mal auf ner Messe gesehen haben...
                      ßbrigens beliefert Nessel auch einige Fachhändler und Firmen mit seiner Ware...
                      Die dicken Stromkabel die z.B. an den Kontronik Jive, YGE und teilweise auch Jeti Reglern dran sind, kommen von Nessel...
                      • Bandit1973
                        Bandit1973
                        einfach unpackbar..
                        ist heute alles in die Post gegangen..... auf rechnung.....
                        viele Shops bestehen bei neukunden auf vorkassa.
                        ich hab in der Bucht gerade mal EINE anzeige gefunden über 7S VERLßNGERUNGSKABEL !! die hätt ich abzwicken müssen!!!
                        wobei der Versand auch noch den Warenwert überschritten hätte.!!!
                        die packen das zeug nach 2 oder 3 e-mails in eibn Kuvert... fertig.....
                        keine bürokratie, keine fixen regeln, tarife..etc....
                        einfach preis gesagt, bestätigt, verschickt....GENIAL
