Robbe Power Twin 1000W Lagerprogramm Erfahrung??
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Hab meine 6S Lipos mal mit dem Lagerprogramm geladen. Bei 60% schaltet der Lader ganz normal ab.
    Wenn ich nach zwei Wochen kontrolliere, dann zeigt die Anzeige nur mehr 20% Ladekapazität an.
    Ist da die Prozentanzeige falsch??
    lg.
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Robbe Power Twin 1000W Lagerprogramm Erfahrung??
    meins lädt auch auf 60% , wenn ich paar tage später wegen gutem wetter doch laden möchte fängt der bei 25% wieder an zu landen, aber VOlt bei Storage laden ist umme 3,8Volt
    • Schneipe
      Schneipe
      Ladet ihr echt wegen paar Tagen das Lagerprogramm? Mach ich erst wenn ich weiß, ich geh die nächsten Monate nicht fliegen.
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Genau das wollte ich wissen.
        Naja ich denke für heuer wird die Flugsaison zu ende sein.
        Ansonsten mach ich das auch nie.
        lg.
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Der Akku ist dann schon auf 60 % geladen, oder eher 70 % beim PPT, da er auf 3,9 Volt pro Zelle lädt, was eigentlich zu hoch ist.
          Kannst aber mit TCS auch jede belibige andere Zahl einstellen.
          Wenn Du den Akku voll laden würdest, würdest Du sehen, dass er dann trotzdem nur 30-40 % der kapa reinlädt...
          Das schätzen dauert ein bisschen, er wird die korrekten Prozente (> 60) dann erst nach ein paar Minuten anzeigen.
          • ArguZ
            ArguZ
            Ich hab hier 4 Zippies 6S 5000 die ich noch nicht geflogen bin.
            Die bleiben auch neu bis ich im Fruehling den Rex starte.
            Was soll ich am besten mit denen machen ?
            Im Moment sind zwei davon voll geladen, die anderen 2 hab ich nur gechecket und in den Tresor gepackt.
            Soll ich die entladen und dann mit dem lagerprogram laden ? oder formatieren ? und wie geht das ?
              Auf keinen Fall! Die zwei neuen LiPos lassen wie sie sind! (Und immer erst vor dem Fliegen kaufen )
              Gelegentlich natürlich die Spannung kontrollieren.
              Die zwei alten auf Storage bringen (aber nicht so hoch, wie der Robbe lädt)!
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Wenn Du bei einem vollen Akku das Lagerprogramm startest werden die Akkus automatisch vom PPT entladen. Das solltest Du machen. Lass sie nicht vollgeladen über den Winter liegen.
                Lagerspannung sollte um die 3,8 Volt sein...
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  Natürlich muss er die voll geladenen auf Lagerspannung bringen!
                    Sagte ich doch!
                    Lediglich die zwei komplett unbenutzten soll er nicht benützen bis zum Frühling.
                    Die zwei bereits benutzten hingegen auf Storage bringen.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Ok, ich denke ich jage dann alle 4 durchs lagerprogramm und gut ist.
                      Dann werden sie sicher auch besser balanciert, richtig ?
                        Im Storage-Modus musst nichts balanzieren!
                        Nagelneue Akkus sollst nicht unnötig laden oder entladen, wenn du erst 3 Monate später fliegst, weil sie vielen Gerüchten nach deutlich länger halten, wenn man sie fabriksneu lässt.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Aha, ok, dann lassen wir die mal so wie sie sind
                          • VanHeli
                            VanHeli
                            Interessant ist das der Lader bei 12V 10A schafft bei 6s 5000 mah !!!
                            Leider konnte ich noch nicht bei mehr Volt testen :..
                            Mein anderer lader Fusion 2 1000watt schafft bei 12V nur 7,11A
                            Und bei 15V komm ich dann auf 9,80A
                            Aber es sind beide Lader sehr gut !
                              Das wären ja nur 240 Watt? Ich glaube, er kann mehr, wenn man die Leistungsverteilung geeignet setzt.
