Waeco W35 Thermoelektro-Kühlbox
  • ThreeDeeRainer
    ThreeDeeRainer
    Hallo Leute,
    überlege mir gerade ob oben erwähnte Box nicht nur zum Camping Sinn machen würde, sondern eventuell auch als Lipo-Heizung.
    Das würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und wär unheimlich praktisch.
    Hat jemand so eine Box und kann was zur Heizleistung sagen? Es steht zwar 65°C in der Produktbeschreibung, aber solche Werte sind ja häufig etwas geschönt.
    Die Box hat halt keine Temperaturregelung, man kann nur auf Heizen, Aus und Kühlen schalten. Die Temperatur könnte man vielleicht mit einem normalen Funk-Thermometer überwachen - Funksensor einfach an geeigneter Stelle in der Box belassen......obendrein noch ne heisse Wasserflasche als Puffer bis zum Flugplatz?
    Bin gespannt auf eure Meinungen
    LG Rainer
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Waeco W35 Thermoelektro-Kühlbox
    Das hier ist gerade bei mir in der Testphase. Steht grad draußen bei 5°. Befeuert mit einem 3s 3600mAh Akku. Bin mal gespannt wie lange der hält. Temp ist mit 50° angegeben und aktuell um 35°. Im Haus bei 20° Raum Temp waren es fast die 50°
    Zuletzt geändert von Del Torres; 26.11.2011, 00:52.
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      da bin ich auch schon drueber gestolpert. kannste von der kiste mal ein innenraumfoto machen bitte? im ganzen netz ist nix zu finden. ist da drin auch platz fuer 10 und 12s akkus?
      danke dir
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • Del Torres
        • 17.05.2010
        • 1376
        • Hendrik
        • Meersburg
        Innenmaße sind 21 Höhe und 15x27 Basis. Auf einer Seite ist die Lüftung, sollte nicht zugestellt werden
        Die nächst größere war auch nicht teurer. Dachte eben lieber etwas weniger als zuviel Luft zum heizen...
        Zuletzt geändert von Del Torres; 26.11.2011, 01:21.
        Grü�e vom Bodensee,
        Hendrik
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Der 3600er Akku hat jetzt grad mal ne Stunde gehalten...
          Denke die Variante mit einer normalen Kühlbox und Wärmeflasche ist effektiver...
          Man muss also auch definitiv Zuhause am Netz vorwärmen, und am Platz nur noch warm halten. Dann ist das für ne Weile haltbar.
          Zur Wärmeleistung will ich jetzt noch nichts sagen. Heize grad am Netz mal komplett durch. Gefühlt handwarm sind die Akkus aber schon - nur ob durcherhitzt weiß ich natürlich nicht
          Grü�e vom Bodensee,
          Hendrik
            Die scheint mir etwas arg groß geworden zu sein (mit Rädern??) und sehr teuer (95 €).
            Ich habe die Johnlite Travel Cooler JML 3802, Foto findet man im Google. Hat neuwertig 2,50 Euro gekostet, neu ist die Kiste auch recht günstig. Ist aber nicht jedem groß genug.
            Die Kisten heizen fast alle mehr als ausreichend, das dauert aber trotzdem mindestens 1 Stunde, bis der Akku durch und durch warm ist. Da kann aber die Kiste nichts dafür, das ist im Backrohr genauso.
            Günstig wäre eine Kiste, bei der man den Deckel einen kleinen Spalt offen lassen kann, sonst wird es zu heiß drinnen.
            Mach ich auch immer und das ist sehr effektiv. ßberhaupt sollte die ganze Kiste möglichst mit Sachen ausgefüllt sein, denn heiße Luft entweicht sehr schnell, heiße Wasserflaschen natürlich nicht.
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Kleines Fazit:
              - Mit 2h Vorheizzeit am Netz hält die Box recht lange warm und die Akkus sind perfekt temperiert
              - Mit dem 3600er Akku ca. 1.5h bis dieser leer ist.
              Edit: ach ja und man sollte die Akkus mit Luft dazwischen stapeln damit die Wärme überall hin dringen kann! Sonst bleibt die unterste Lage zB "kalt"
              Edit²: und lohnen tut sich das definitiv. Selbst meine schlechten Akkupacks, die normal schon beim ersten Looping einbrechen (wenn warm draußen!!!) sind von anfang an voll dabei
              Zuletzt geändert von Del Torres; 28.11.2011, 16:23.
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
                Die Kiste braucht also nur 2 Ampere? Das kommt mir äußerst spanisch, äh sparsam vor!
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  Wenn sie Warm ist, nur zum erhalten der Wärme. Sollte beim Akku wechseln natürlich nicht ewig auf gelassen werden. Kann jetzt nicht sagen wie oft sie angesprungen ist und wie lange sie in der Zeit effektiv geheizt hat.
                  Noch nen Trick: hab noch nen alten 3s Lipo Warner an den Balancer ran gehauen.
                  Grü�e vom Bodensee,
                  Hendrik
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    2A bei 12V = 24W
                    das ist schon recht viel finde ich. spricht nicht für eine gute isolierung der box.....
                      Hat sie denn ein Thermostat? Die meisten Kisten heizen nämlich immer, bloß der Lüfter läuft nur in Intervallen.
                      2A bei 12V = 24W
                      Wieso, du weißt ja gar nicht, wie hoch sie raufheizt?
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Thermostat nein. Also keine Anzeige.
                        Also es macht einen lauten Klick wenn es umschaltet. Also relaisgesteuert. Ich denke schon das die Heizung dann stoppt. Sicher weiß ich das aber nicht.
                        Müsste ich mal nen Multimeter zwischenschliessen zum testen
                        Grü�e vom Bodensee,
                        Hendrik
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          Die Waeco hab ich seit zwei Jahren im Einsatz und funktioniert im Sommer, wie im Winter, absolut perfekt! Hab noch nicht nachgemessen, aber die Lipos haben damit im Winter von Anfang an den Druck, den sie auch im Sommer haben...
                          Greetz Tobi
                          Zuletzt geändert von _Tobi_; 28.11.2011, 17:52.
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            Heute hatte ich meinen Lipowarner mal wieder angestöpselt - nach 50min war Schluss.
                            Davor 2h vorgeheizt.
                            Hach die Akkus gehen, sooo geil
                            Beste Anschaffung EVER
                            Grü�e vom Bodensee,
                            Hendrik
                            • Speedy01
                              • 09.03.2008
                              • 223
                              • Rene
                              • Eberswalde
                              Ich hab seid heut die etwas größere Box.
                              Kühlbox & Wärmebox Isolierbox Kühltasche Autokühlbox 12V/220V 24Liter (4007228825008) | eBay
                              12S Stangen habe ich 7 Stück und die gehen da alle stehend rein.
                              Hinlegen könnte man sie auch nur dann drücken die Kabel etwas an der Wand.
                              Temp ist gerade bei 48,5 Grad mit 230V. Mal sehen wie hoch es noch geht.
                              Schade das man die Temperatur nicht einstellen kann.
                              Um die 50 Grad ist schon viel für Lipos oder ist das noch ok?
                              Gruß Maik
                              [FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
                              [FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
