Neuer Trunigy 5800mAh - defekt?
  • Evader
    Evader
    Heute sind meine aus Turnigy 5800mAh mit 25-35C gekommen also habe ich gleich beide geladen, da ist mir folgendes aufgefallen:
    Akku 1: Ladezeit 154min und 3500mAh reingeladen
    Akku 2: Ladezeit 54min und 2800mAh reingeladen
    Hmm beide neue Akkus das verhalten des Akkus 2 sieht für mich normal aus, aber das der andere solange läd? Ab ca. 60min hat er nur noch mit 20-40mV ballonciert...
    Muss ich mir da Sorgen machen?
    MfG
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Neuer Trunigy 5800mAh - defekt?
    Zunächst mal nicht. Ich hatte es schon oft, dass gerade neue Akkus bei der Erstladung extrem lang gebalanced werden mussten, ohne spätere Auswirkungen auf Lebensdauer oder Leistung.
    Kommt einfach manchmal vor. Herstellerunabhängig.
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      hast du nach erhalt nicht sofort die einzelzellenspanung gemessen?
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • Evader
        Evader
        Leider nicht mein Multimeter ist defekt und mein neues Ladegerät Graupner Ultramat 18 zeigt es nicht an, oder doch? Mein altes IMAX B6 konnte ich beim laden umschalten und mir die einzelnen Spannungen der Zellen angucken.
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1586
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          NEIN, noch nicht! Lade die erst ein paar mal, wenns nach 10 Zyklen noch so ist kannste anfangen dir Sorgen zu machen.
          GruÃ? LEO
          • Evader
            Evader
            Hmm OK hoffe nur das ich beim fliegen keinen Spannungseinbruch o. ä Defekt bekomme...
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich kenne den Lader zwar nicht aber wenn er Balancen kann sollte er auch eine Anzeige haben .
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                Es gibt etliche Lader die Balancen können aber dafür keine Anzeige haben. Der U18 hat keine, kann es aber.
                GruÃ? LEO
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ja ich weiß aber das hätte ich beim Graupner jetzt nicht gedacht!
                  • Evader
                    Evader
                    Ich auch nicht uns habe mir ein abgesucht =/ Es ist immer interessant zu sehen welche Zellen nun angeglichen werden und in wie weit diese auseinander liegen.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Wieso soll der Graupner Ultramat 18 die einzelnen Zellen nicht anzeigen können ??
                      Hatte gestern einen hier und der kann das sehr wohl
                      Drück mal bei angeschlossenem Lipo die 2 mittleren Tasten 2sec. gleichzeitig !
                      Dann kannst du mit den 2 mittleren Tasten rauf und runter scrollen
                      Da zeigt dir der Lader dann die Innenwiederstände und einzellnen Zellen an !
                      • IceyJones
                        • 14.07.2011
                        • 1624
                        • Sascha
                        • ...vor die Tür!
                        evader,
                        kauf dir nen lipochecker. der sollte allein zum check von neuen akkus umgehend eingesetzt werden. wenn eine zelle spinnt oder tiefentladen ist, kannste das teil sofort wieder retour geben. die 20 eur sollten einem das wert sein....
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Das kann ja sogar mein Ultramat 16 schon (aber der 14 nicht, da der keinen Balancer hat)
                          mfg
                          Amok
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            Upps! Wieder was dazu gelernt!
                            GruÃ? LEO
                            • Evader
                              Evader
                              Hehe auch was dazu gelernt, hab den Lader gebraucht gekauft war keine Anleitung dabei... Besten Dank!
