Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich hab zwei Akkus in Serie geschaltet. Also beide Akkus mit + und - verbunden und dann mit den übrigen + und - Kabeln an den Regler angeschlossen.
Da es mir, dank meiner Unachtsamkeit, nun schon 2x passiert ist, dass ich mir die Pratzen verbrannt habe
, da ich die übrigen + und - Kabel miteinander verbunden habe, wollte ich mir einen Rat holen.Wie kann ich es lösen, dass ich die falschen Kabel nicht mehr verbinden kann. Hab 5,4mm Goldies. Muss die Akkus getrennt laden.
Hoffe ihr habt einen Tipp.
Ich weis, dass dieser Beitrag für blöde Bemerkungen aufgelegt ist, würde euch trotzdem bitten, mir eine sinnvolle Lösung zu presentieren, so dass es nicht mehr möglich ist, einen Kurzschluss zu produzieren. Danke
gehört aber einfach dazu und zwar gerade auch bei den Starvorbereitungen.
