Ist der noch zu gebrauchen?
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Tag
    Ich wollte gestern dummerweise mit einem leeren Akku fliegen!
    Der Regler (Roxxy 9120-12 Opto) regelte ab und der Heli verlor sofort an Höhe. Ich war zum Glück nur einen halben Meter vom Boden und ich konnte den Heli sicher landen. Meine erste kleine Autorotation
    Es war ein 12s (2mal 6s) mit 3000mAh. Nach geladen habe ich 3.031 Ah!
    Der Akkumeter zeigte beide leeren Akkus mit 10% an.
    Kann ich diesen Akku noch brauchen?
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Ist der noch zu gebrauchen?
    Was spricht dagegen?
    Sind sie aufgebläht?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Wenn der Akku i.o. ist und alle Zellen von der Spannung her passen sollte das kein Thema sein. Wäre er defekt könntest du Ihn vermutlich auch nicht mehr laden
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Die % Anzeige der Akkumeters(du meinst warscheinlich diese Lipochecker die an das Balancerkabel angeschlossen wurden) ist nicht zu gebrauchen.
        ßber die Spannung lässt sich auch schlecht die Restkapazität errechnen.
        Es gibt Akkus mit einer Mindestangabe an Kapazität,also durchaus normal wenn ein 3000er Akku mehr als 3000mah vertragen kann.
        Trotz allem ist in deinem Fall die Entladung alles andere als gesund.
        Ich würde den Akku langsam wieder aufladen und einen Flug lang vorsichtig testen.
        1Xtiefentladen sollte nix ausmachen,ist mir auch schon passiert,der Akku hat es überlebt.
        MZ 24 Hott
        • cocoda74
          cocoda74
          Mike
          Nein
          Ich hatte jeweils den Timer auf 8 min gestellt.
          Kann ich das weiter so machen?
          • Helmut69
            Helmut69
            Ich hab da auch mal eine Frage die hier reinpassen würde. Habe ganz günstig 3 Lipos 3s 2200 bekommen weis aber nicht wie viele Zyklen die schon hatten. Kann man rausfinden in welchem Zustand ein Akku ist?
            Ich kann mit meinem Ladegerät auch die Lade-entladekurfe aufzeichnen würde das was bringen?
            Danke für Antworden
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Der Zustand lässt sich sehr gut über den RI ermitteln,ansonsten hilft nur in der Luft testen...
              Ladegeräte mit Ladekurve ist was feines,nur in deinem Fall eher zwecklos.
              MZ 24 Hott
              • cocoda74
                cocoda74
                Der Zustand lässt sich sehr gut über den RI ermitteln,....
                Was ist das?
                • Helmut69
                  Helmut69
                  Würde sagen RI ist der Innenwiederstand. Da liest man aber in den Foren auch das es damit eben nicht geht und der RI sehr von der Akkugröße abhängt. Da müsste ich ja von jedem Hersteller eine Reverenz haben um da was zu sagen oder? Hab gedach über die Entladekurfe was erkennen zu können?
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    gesund wars für den akku sicher nicht. auf dauer gehts auf die lebenserwartung...!
                    wo regelt der roxxy ab? bei 3,2v pro zelle? wenn ja dann hat die abregelung ja genau das getan was sie soll: den akku vor schaden bewahrt.
                    aufladen, fliegen, zelle beobachten. wenns dir zu heiss ist: zellen an mich senden, ich brauch noch n par zum verheizen
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • MastaChief
                      MastaChief
                      Check doch mal deine Zellen. Oft gehen ins Lipos mehr rein als drauf steht. Heißt also das vielleicht in deinen 3000er evtl. 3200 rein gehen. Solange du das nicht jeden Tag machst und der Lipo nicht bläht und keinen starken Drift hat ist doch alles in Ordnung
                        Lade den Akku voll (nach Tiefentladung muss man das sofort machen). Lass ihn zwei Tage liegen, check dann die Zelldrift und die Zellspannungen. Wenn alle Werte gut sind, hat es den beiden Akkus nur wenig geschadet. Den Timer würde ich anfangs vorsichtiger einstellen und mich wieder langsam auf die, wenn noch möglich, 8 Minuten hintasten.
                        Denk bei Timerbenutzung dran, dass ein frisch geladener, geschädigter Akku wie neu gehen kann, aber schon nach zwei Tagen extreme Werte aufweisen kann.
                        • m.r.d
                          m.r.d
                          könntest du das bitte erklären? ich finde das z.b. durchaus aussagekräftig.
                          vg michael
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2011, 19:50. Grund: bild geht nit..........
