Mit wieviel C kann der Akku geladen werden ?
Kenne zwar das Ladegerät nicht, aber so wie es aussieht, lädst Du den Akku mit
1A. D.h. der ladevorgang dauert so ca. 1,5 Std.
Wenn der Akku mit 2C ladefähig ist, kannst Du 4,4A ladestrom einstellen. Somit ist der Akku in ca. ner 1/2 Std. voll
Schau mal nach, was der Akku an Ladestrom ( C-rate) verträgt
30/60C ist nicht die Laderate. 30C bedeutet Du kannst theoretisch 2,2 A * 30 entladen also 66 Ampere Strom für den Motor oder kurzzeitig mal 132A (60C)
Geladen wird mit Kapazität/1000, in Deinem Fall also 2200mAh /1000 das sind ...ungefähr 2,2 Ampere (1C). Wenn Du irgendwo einen Hinweis auf dem Akku findest (Max Ladestrom 2C oder so), stelle 4,4 Ampere ein. Solange Du nicht genau weißt was erlaubt ist, solltest Du nicht mit mehr als 1C laden.
