Auf meinen PC Netzteil steht auf der 12 V Schiene 19A.
Jetzt wollte ich den PC als Netzteil für den Quattro benutzen.
Wollte damit 6S laden mit 2.2 A.
2 Akkus gehen, aber sobald der dritte dazukommt, geht der PC aus.
Meiner Rechnung nach wären das gerade mal 15-16 A.
Warum knickt da schon das Netzteil so ein?
wie der PC geht aus? Der läuft nebenbei? Dann zieht der wohl auch noch ganz ordentlich Strom, oder?
Wenn du das Netzteil alleine betriebst liegt es wohl daran das an den PC-Netzteilen die 12V-Schiene meist nicht stabilisiert ist, und die Dinger ohne ordentlich Last auf der 5V-Schiene bei 12V nie die angegebene Leistung bringen.
Also das Netzteil ist im PC noch eingebaut.
Lade schon ein ganzes Jahr so.
Aber ich denke doch, das der eingeschaltete PC die 5V Schiene schon genug belastet?
Oder meinst du dass, der PC von der 12V Schiene zu viel "klaut"?
der Grund warum die "privat" PC so nach leistungsstarken 1000W Netzteil rufen ist einfach.
Die billigen PC-Netzteile haben "abhängige" Spannungen.
Die Regelung der Spannungen ist abhändig voneinander.
Deshalb wird ja beim Netzteil-Umbau immer empfohlen, die 5V zu belasten.
Dazu kommt, dass die "privat" Mainboards (und Grakas) eigene Wandler für die CPU haben und alles aus 12V generieren.
Die 5V (3V3) wird kaum noch belastet.
Obwohl die tatsächlich Leistung meist nur bei 200-300W liegt, braucht es ein 1000W Netzteil.
Um deine Frage zu beantworten.
JA, der PC braucht zuviel an 12V.
Der PC belastet 5 und 3V3 zu wenig und braucht zuviel auf 12V.
Damit ist zwar der Gesamtstrom von 19A nicht erreicht, aber die Regelung funktioniert nicht richtig.
Bei Modellbau Metz bekommen Sie eine große Auswahl an - Rennbahnen, Slotracing, RC-Modellbau!
Heißen 20A, dass es auch 20 A abgeben kann auf Dauer, oder nur für 5 Sek bespielsweise?
hallo
bei solchen billigen netzteilen würde ich auf gar keinen fall dauer leistung max ziehen !!! habe schon 2 solcher billigen netzteile gehimmelt (12A mit max 10,5 und 15A mit max 13A ) nach ein paar monaten oder besser wochen ,da es nur nebenbei netzteile wahren haben Sie einfach abgeschalten mit ein wenig qualm und mit einen lieben gruß an meinen B6 und B16 automaten die danach hingen.
Mit dem Fundierten wissen über Elektronik würd ich Dir zu allen weiteren Versuche abraten! Kauf Dir was fertiges und gut...
Ladegerät an den laufenden Rechner anschliessen hab ich auch noch net gehört!
Nix für ungut!
Tanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
