Stromverbrauch...
  • Evader
    Evader
    Stromverbrauch...
    Hmm also ich nun kein "Noob" im RC-Bereich aber folgendes macht mich stutzig:
    Zu meinem T-Rex 600 habe ich ein 6S 8000mAh Akku bekommen. Der Vorbesitzer meint das damit gute 15min Schweben und leichter Rundflug drinnen sein...
    Habe letzten meinen Heli das erste mal anlaufen lassen im garten und paar Hüpfer gemacht mit bisschen Schweben (5-6 Sekunden) Regler war in dem Moment nur bis max. 50% offen was wohl so um die 1500U/min am Kopf bedeutet.
    Nun war mein Lader defekt und der neue (Graupner ULTRAMAT 18) ist heute gekommen da wollte ich meinen Akku laden und nach ca. 1500mAh war der Akku schon voll? Hatte den Heli ca. 7min laufen gehabt, auch wenn fast komplett ohne Positiven Pitch... Kann das wirklich sein, dass ich sowenig Strom verbraucht habe*
    MfG
  • helimax71
    helimax71
    AW: Stromverbrauch...
    Tach auch,
    du meinst wirklich einen 8000er Lipo? Nun denn. Wenn man den Heli ohne pitch, also null grad laufen lässt, kann das schon hinkommen. Bei zügiger Flugweise brauche ich in 4 min 4000mAh mit dem 600er mit gut 1900 U/min am Kopf dann kracht es aber auch. Also das kann schon hinkommen.
    Bei moderater Flugweise kann man deutlich länger fliegen
    Holger
    MfG
    • Evader
      Evader
      Ja ich meine einen 8000mAh 6S Achja die Zellspannung war nach dem ganzen bei ca. 4,00V, also nach dem Anlaufen etc.
      So sieht das ganze aus:
