Laden am Platz
Schneipe
Laden am Platz
So, jetzt bin ich auch gerüstet um am Platz zu laden. 2 Stück 12V /62Ah Batterien zu 24V verbunden. Dazu das passende Ladegerät. Jetzt sind die Batterien auch wieder schnell voll. Die Brücke zwischen den Batterien wird noch eingeschrumpft.Stichworte: -
Schneipe
AW: Laden am Platz
Sind von PowerSafe. Mehr weiß ich auch nicht. Hab ich irgendwann mal geschenkt bekommen.
Hier mal was genaueres....
[accu-profi] Deutschland - Online.Shop - Bleiakkus - AGM - Hawker Powersafe VF (36)Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2011, 16:39.
Schneipe -
AW: Laden am Platz
Interessant, wäre schön wenn Du weiter berichten würdest. ßber Haltbarkeit, wie weit entladen, welche Akkus geladen werden usw.[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
AW: Laden am Platz
Ich glaube die Amper sind ausschlag gebent und nicht die Volt. Wenn man einen 12 Volt Batterie hat dann reicht das.
Aber wieviel Lipos man Laden kann wäre interessant. Lass uns nicht im Regen stehen
HorstVbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Die Spannung (Volt) spielt schon eine Rolle. Viele Lader, welche 24V abkönnen, bringen bei der höheren Spannung mehr Leistung. Außerdem sind dann bei größeren Lipos auch die Verluste kleiner.
Grüsse
PeterTDR, Fusion 50, SJM 430
Evader
AW: Laden am Platz
Um einen 12S 5000mAh zu laden braucht man ca. 20Ah somit könnte er 6 Stück laden sofern er solche Akkus läd... Nur wären dann die AGM Batterien stark am Ende...
Schneipe
AW: Laden am Platz
Wenn ich mein Lader an 12V laufen lasse, und einen 6s 4000mA/h mit 5A lade,
zieht mein Ladegerät an die 10A aus der Batterie.
Das ganze an 24V, zieht der Lader eben nur 5A aus der Batterie, da er jetzt die Ladespannung nicht erst von 12V auf 25V bei 6s hochtransformieren muss.
Also kann ich nahezu die doppelte Anzahl an Lipos laden.
Da ich immer ca.40 min brauche, schätze ich mal, das ich auf gute 10 Lipos (6s) komme. Erste Versuche werden es dann an den Tag bringen. Aber die Batterien haben wir auch auf der Arbeit, die können schon was wegstecken.
Dann werden die Batterien in der Garage mit 24V wieder geladen....
Evader....An 12V, 2 Lipos gleichzeitig mit 5A laden (Duo Lader), braucht man die 20Ah, an 24V eben nur 10AhZuletzt geändert von Gast; 09.11.2011, 20:00.
Evader
AW: Laden am Platz
Richtig, habe vergessen du das du die Batterien in Reihe geschaltet hast und nicht wie ich dachte in Parallel, so habe ich mit ca. 120Ah Stunden gerechnet...
