LiPo als Empfängerakku (BEC)...wie oft laden?
  • RC-Helis
    RC-Helis
    habe einen 3 Zellen (11,1 V, 1800 mAh) LiPo Akku mir zugelegt, um ihn in meinem Raptor 90 (Verbrenner) als Spannungsversorgung für den Empfänger/Servos zu nutzen. Jetzt habe ich ihn einmal vollgeladen und habe zwei Flüge gemacht. Meine Frage ist nun: Wie oft sollte ich ihn laden? Meine Flüge sind jetzt schon 2 Wochen her, sollte ich den Akku vor dem nächsten Flug entladen und danach wieder laden? Was mache ich jetzt im Winter, wenn ich nicht fliege, einfach liegen lassen?
  • Flying Thriller
    Flying Thriller
    AW: LiPo als Empfängerakku (BEC)...wie oft laden?
    Ich würde ihn mal laden und schauen wie viel du verbraucht hast.
    Ich mache es so ich weiß das ich 4 Tanks ca. damit Fliegen kann und dann habe ich noch so ca. 20% Reserve.
    Aus Sicherheitsgründen fliege ich halt mit einer Ladung immer nur drei Tanks erstens geht das Laden dann auch sehr schnell und es kann gleich wieder weiter gehen und es kann ja je nach Flugstiehl auch mal sein das mehr verbraucht wurde aber so ist man immer auf der sicheren Seite. Manche haben auch einen Lipowächter drin was sicher auch nicht Falsch sein kann.
    • Flying Thriller
      Flying Thriller
      Was hast du denn für einen Spannungsregler eingebaut das du 3S benutzt?
      1800mAh könnten ein bischen wenig sein oder?
      Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2011, 18:12.
      • Flying Thriller
        Flying Thriller
        Ach so Lipos wollen mit einer bestimmten Spannung gelagert werden also nicht Leer und auch nicht ganz Voll aber da würde ich mich auch noch freuen wenn jemand dazu was sagen kann weil wie viel er geladen sein soll weiß ich jetzt auch nicht war da bisher immer eher schlampig weil ich bisher auch eher wenig längere Pausen gemacht habe.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Zwischen 3,85-3,90 Volt pro Zelle ist Lagerspannung beim Lipo wenn er länger nicht benutzt werden soll.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • RC-Helis
            RC-Helis
            Und wie lange kann ich sie lagern ohne, dass sie durch Selbstentladung unter die Entladeschlussspannung fallen?
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              kann man nicht sagen.....
              Ich habe schon lipos 3 Jahre lang liegen gehabt, ohne das die unter 3,7V gefallen sind. (anfangs 3,84V)
              Andere waren nach 6 Monaten unter 2,5V.
              (da kann mann aber davon ausgehen, dass die einen Schaden haben.)
              Kontrolle ist gut.
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                ich lade meinen empfängerlipo immer, egal ob ich vorher 2oder 3 flüge gemacht habe, ich brauch das für mein sicherheitsgefühl .
                GRÃ?SSE NORBERT
                • RC-Helis
                  RC-Helis
                  Entladet ihr den LiPo vor dem laden immer vollständig?
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    Damit tust du deinem Lipo nichts gutes. Einfach laden dann fliegen.
                    mfg,
                    Stefan
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Lad den Lipo vollständig, dann weisst du wieviel du ca. pro Flug verbrauchst. Dann kannst du rechnen was theoretisch möglich währe ( mit 70% Kapazität ) davon dann noch 1/3 abziehen ( zur Sicherheit ) und dann die max. Flugzahl pro Lipo festlegen.
                      Wenn das mal feststeht ( bei mir sind das z.B. 4 - 5 Flüge mit einem 2200er 2s ) lade ich die Lipos nicht mehr voll zum lagern.
                      Ich fliege mit dem Verbrenner meisst nur am Weekend, von daher lade ich nach dem Fliegen den Lipo nur mit dem "Lipo Store" Programm auf Lagerspannung.
                      Erst bevor ich fliegen gehe, lade ich noch den Rest voll. So hab ich immer die Gewissheit das der Lipo i.o. ist.
                      Ab und zu mal ne "Volladung" nach dem Fliegen ist auch nicht verkehrt - so sieht man ob man ( ev. wegen härterem Flugstil mit der Zeit ) mit der Flugzahl pro Lipo noch im grünen Bereich liegt.
                      Entladen tu ich nur dann wenn ich einen vollen Akku nicht gebraucht habe. Dies aber immer mit dem Lipo- Store Programm und nicht mit dem Lipo- Discharge.
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
