Lipos mit ordentlich Druck
scoobymike
AW: Lipos mit ordentlich Druck
Hast Du Erfahrungen mit denen? Weil die hab ich mir auch letztens grad angesehen,möcht' ich evtl kaufen...zB, Voltz
joachim68
Hatten (früher) eine sehr hohe Spannungslage und ein sehr guten Druck.Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenWasn mit Desire Power im Vergleich zu den APL45?
Die Entladekurve war auch sehr gut.
Habe mir aber persönlich heuer keine mehr gekauft (daher kann ich nicht wirklich sagen, wie gut die Chargen zur Zeit sind), da die Haltbarkeit doch schlechter war als bei den Turnigy und mir doch die Zyklen wichtiger als der Druck sind.
@ "Keisen"
Du möchtest doch eifach einen Lipo der "Fühlbar" mehr Dampf hat ?? ODER ??
Spannungslage und Zellenspannung und Unilog, ..... bla bla bla ist dir egal ??
Dann nimm dir einen Rockamp !!!! Gibts die neuen mit 60C !!!!!MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Hallo und Danke für die schnellen Antworten.
Zellspannung habe ich in der Tat noch nicht gemessen.Habe da im Moment auch nicht die Möglichkeit.
Ich fliege noch den Voodoo als 600er an 10s mit nem Pyro 650 und 120 Hv.
Habe da die Stangen von Stefan im Einsatz und selbst konfektionierte Turnigys.
Die SLS gehen meiner Meinung nach doch schon ein wenig besser.
Da ich nicht wirklich Lust habe zu messen und zu gucken ob hier was oder da was
ist würde ich gerne die Sache in echt ausprobieren.
Gruß KaiVoodoo 400/600/700
Compass 7 Hv
Banshee 700 01/50
Wann war denn früher?Zitat von joachim68 Beitrag anzeigenHatten (früher) eine sehr hohe Spannungslage und ein sehr guten Druck.
Kann mir gar nich vorstellen dass die so schlecht sind. Kosten ja richtig Asche.
Heli Werner
HI. mein Bekannter hat die gerade im Test,und die gehn im TDR ab wie zauZitat von Qr1gL Beitrag anzeigenVon der C-Rate her Thunderpower. Aktuelle erfahrungen mit den Akkus habe ich allerdings keine.
Der Preis ist natürlich auch HEIß. Hab mir jetzt mal 4000 APL SLS gekauft und werd mich mal überraschen lassen.
LG. Werner
Ok,was brauche ich denn da für Sachen?Hast Du ev.einen Link?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas geht aber recht schnell, dauert nicht länger als einen Akku anzustecken und spart viele Experimente!
Habe mich damit ehrlich gesagt noch garnicht so richtig mit auseinander gesetzt.
Compass 7 Hv
Banshee 700 01/50
joachim68
Hatte meine letzten Desire Power denke vor zwei, drei Jahren gekauft.Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenWann war denn früher?
Waren damals nicht ganz so teuer wie heute.
Hatte damels den Vergleich zu HK, Hyperion G3 und Hacker FlightPower Zellen.
Die Desire Power hatten doch spürbar mehr Druck (und das soll was heissen bei mir
) gegenüber den oben genannten Zellen und eine sogar hörbar höhere Spannungslage als die HK-Zellen.
Leider verloren die Desire Power nach ca. 40 bis 50 Zyklen den Druck, so das ich keinen Unterschied zu den HK-Zellen mehr feststellen konnte.
Wie langlebig die Desire Power V8 heute sind, kann ich leider nicht sagen.
PS.:
Von den ganzen Packs von Desire Power ist mir nur ein kleiner 1200mAh2S für einen Shocky gestorben. Denke aber das ich ihn hin und wieder zu tief entladen habe
also ich fliege die Desiree Power mittlerweile schon 2 Jahre.
Also auch die neue V8 Generation.
Druckmäßig hatte ich persönlich immer genug. Die Leistungsspitzen beim 700er waren immer so um die 150A und seit letzem Jahr dank 4535er Scorpion im 800er bei ca. 200A.
Die alten Zellen sind zwar ab ca. 30 Zyklen etwas bauchig geworden hatten aber bei mir bis ca. 70 Zyklen vollen Druck. Danach gings aber doch bergab und bei ca. 120 Zyklen wurden sie verschenkt an einen Vereinskollegen der noch am üben ist. Der hat Mittlerweile auch noch mal fast 100 Zyklen draufgepackt. Allerdings mit maximal 50A Spitzen.
Die neuen V8 Zellen die ich im 800er fliegen sind vom Druck her nochmal ne andere Liga.
Mein Freund Peter Türk hat da mit einem 4530er schon über 300A Spitzen gehabt....ohne das die Zellen komplett zusammengebrochen sind.
Die V8 haben erst bei ca. 60 Zyklen angefangen sich ganz ganz leicht auszubreiten.
Jetzt habe ich 80 Zyklen oben und die haben noch immer gut Druck.
Muß aber auch dazu sagen das ich mit maximal 60% Regleröffnung beim Jive fliege und dadurch auch einiges zum nachregeln habe.
Ich bin mit den Zellen wirklich Top zufrieden. Der Preis ist natürlich um einiges höher als bei HK Zellen dafür hatte ich auch noch keine Ausfälle und sollte ich mal welche haben ist der Austausch wesentlich einfacher weil der Händler von mir nur gute 60km entfernt ist.
HansZuletzt geändert von hubijohn; 05.11.2011, 18:12.Logo 600SX mit Mikado Vbar
gibts in DE oder AT einen Händler der ThunderPower oder Voltz Lipos vertreibt?
Danke!
vg,
Tom.[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
Also wenn ich mir verschiedene Logs mit den 65c Thunder Power ansehe, würde ich lieber zu den SLS APL 45 C greifen. Sind über 100 Euro günztiger als die TP.
Den Test kannst ja bei Gerd Giese sehen. Hat ja die APL richtig gequält.
Für mich sollte ein 65C Belabelter Lipo nicht auf unter 40 Volt (12s) 4400 mah einbrechen wenn der als 12s um die 400 Teuros kostet...Vom hobbyking kann ich so etwas erwarten ist aber auch billiger.
Mit Voltz würde ich vorsichtig sein-die sollen blähen wie sau-schau einfach mal bei RR udn Helifreak rein
Voltz und TP bekommst beim Fast Lad in England....
Fast Lad Performance
Lg janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
