Temperaturfühler an Ladern bei LiPo´s - Sinn od. Unsinn?
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Temperaturfühler an Ladern bei LiPo´s - Sinn od. Unsinn?
    Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
    Wie ist das auf dem Flugplatz? Akku rein den nächsten an den Lader und weiterfliegen.
    Genau so mach ich das... da nur zwei Packs vorhanden sind. Da wird geflogen und gleichzeitig geladen (ausserhalb des Autos natürlich ).
    Wenn der Akku beim Laden hoch geht, dann soll er das tun (im freien) denn zum Fliegen wird er dann wohl nichtmehr so gut zu gebrauchen sein. Ich meine wenn er bei 20A Ladung schon dick und heiß wird.... wie sieht das dann aus bei durchschnittlich 50A Entladung?
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Es ist doch ganz einfach so, dass ein Lipo der vorhat beim Laden "hochzugehen" auch vorher entsprechend heiß wird.
      Ist auf alle Fälle ein Argument!
      Ist nur die Frage, ob es nicht sowieso zu spät ist, wenn der Tempsensor bei z.B. 40°C anspricht und den Ladevorgang beendet, der Lipo aber schon so geschädigt ist und intern reaktiv, das er doch hochgeht.
      Weis da jemand mehr?
      Auf welche Temp hast du deinen Sensor eingestellt zum abschalten?
      Darko
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        Foto- & Videoaufnahmen
        • 24.06.2007
        • 1586
        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
        45° - ob das nun perfekt ist kann ich auch nicht sagen. Zumindest ist es so von Graupner vorgegeben und glaube Robbe auch, da müßte ich nochmal schauen. Ich hatte auch vor kurzem wieder mal einen "Abschalter" als ein E-Flite Akku zu blähen begann. Scheint wirklich zu funktionieren. Der sah dann aus wie kurz vor der Niederkunft. Den E-Flite habe ich in meinem E-Flyer den ich Sonntags Nachmittag ruhig übers Haus kreisen lasse. Der macht keinen Krach und man hat was "in der Luft".
        GruÃ? LEO
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          Hol den Fred mal wieder nach vorn für die "Wochenenduser", obwohl man ja jetzt schon recht gut erkennen kann wo der Trend hingeht ;-)
          Hätt ich echt nicht gedacht!
          GruÃ? LEO
          • munke
            munke
            Lade auch ohne Sensor!
            Gruß Rainer
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              Hatte vor einigen Tagen den Temp Sensor in der Hand, und hab überlegt ob das was bringen würde.
              Jetzt läuft schon ein Thema darüber
              Werd es auch mit Temp Sensor versuchen.
              lg.
              • hofa
                hofa
                Ich habe gar keinen Anschluss für einen Temperatursensor - und nu ??
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  Na ein anderes Ladegerät kaufen
                  lg.
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    Genau das hat natürlich hier bei der Umfrage einen großen Einfluss. Nicht viele haben einen Anschluss für den Temp. S. weil versucht wird "schön billig" zu kaufen. Hätte ich mal berücksichtigen sollen unter "ich würde wenn ich könnte" ;-)
                    GruÃ? LEO
                    • Pingu
                      Pingu
                      Das ist allein Deine Interpretation.
                      Mein Standpunkt dazu ist, dass "unter Aufsicht" für das Laden von LiPos eben wörtlich zu nehmen ist. Also nicht, "ich lade im Keller und schaue mal alle 15 Minuten hin" ... sondern so wie man eben Kinder beaufsichtigt: da hat man ständig ein Auge drauf.
                      Klar, wer die ßberwachung möglichst weitgehend Sensoren überlassen will, der wird ganz sicher sehr gut beraten sein, einen Temperatur-Sensor zu verwenden und auch einen Rauchmelder am Ladeplatz zu installieren.
                      Dazu vielleicht noch zwei Gedanken:
                      1) Warum gibt es keine Temperaturüberwachung für die Lagerung von Lipos?
                      2) Was passiert, wenn bei einem 6S-Akku eine der mittleren Zellen anfängt Temperatur zu entwickeln und aufzublähen? wird das vom Temperatursensor, der ja an einer äußeren Zellen angebracht wird, auch zuverlässig erkannt?
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Naja, mit billig hat das oft nichts zu tun
                        Sent from my GT-I9100
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          • 24.06.2007
                          • 1586
                          JAHAA!
                          Darum auch in Ausführungszeichen!!! Bitte fühlt euch nicht gleich alle angesprochen *lieb*
                          ... au man, dat war ja Shuttle schon wieder *augenverdreh*
                          GruÃ? LEO
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Ein Temperaturfühler ist nur als letzter Notschalter sinnvoll.
                            Beim einen gesunden Akku ist es Unsinn mit dem Temperaturfühler zu laden.
                            Wenn man mit dem Temperaturfühler etwas verhindern will bis der abschaltet ist es dann schon zu späht.
                            Bessere Sicherheit ist die Kapazität oder die Ladezeit zu begrenzen wie mit dem Temperaturfühler zu laden.
                            Die meisten Ladegeräte haben die Möglichkeit die Ladezeit und Kapazität zu begrenzen.
                            mfg
                            Zarko
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              • 24.06.2007
                              • 1586
                              Also bei mir hats so schon funktioniert. Kurz nach dem Anstecken kam ein Warnton und ich konnte den geblähten LiPo schnell an die frische Luft setzen. Möchte behaupten beim Weiterladen wäre der Hochgegangen.
                              Bin jetzt auch nicht DER "Verteidiger" von Temp. Sensoren, ich finde sie nur recht sinnvoll.
                              GruÃ? LEO
                              • hansi.neuh.
                                • 22.02.2010
                                • 180
                                • hansi
                                • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
                                Wer solche Akkus verwendet, die kurz nach dem anstecken schon gebläht sind, der
                                braucht natürlich eine Abschaltvorrichtung!!
                                Sollte jemandem sowohl Wärmeempfinden, Tastsinn als auch Augenlicht verlorengegangen sein, so ...........
                                ansonsten gilt: Hirnkastl einschalten, richtiges Ladeprogramm einstellen, Balanceranschluss nicht vergessen, Augen auf und Start!
                                Völliger Schwachsinn - Temperatursensor fürs Lipoladen.
                                Wer sowas braucht, schließt am besten eine Versicherung für versehentlich oder
                                mutwillig falsches laden von Lipos ab!!!
                                Schönen Tag noch
                                Hansi
                                Leo, nimm das bitte nicht persönlich, deine Vorsicht in Ehren,
                                aber man braucht das einfach nicht.
                                Hansi
                                Zuletzt geändert von hansi.neuh.; 07.11.2011, 10:29.
